Plus de code ni de phare
StephaneC
Message par StephaneC »
Hello les huileux.
Mon 11 de 1990 n éclaire plus. Je m explique: plus de code et plus de phare. Tout le reste fonctionne les veilleuses et l appel de phare. Le fusible est bon. Est ce que quelqu’un a une idée ?
Merci beaucoup pour vos conseils
Stéphane
Re: Plus de code ni de phare
Ca doit être ton commodo qui a crâmé.
As-tu essayé l'appel de phare seul, ca peut fonctionner, j'ai eu le cas sur un 750R 85
Si ça marche, c'est les contacts du commodo
Tu as changé tes ampoules par des + puissantes ?
Tiens nous au jus .....stp
jeanclanch73 a écrit : 23 sept. 2019, 07:06 Ca doit être ton commodo qui a crâmé.
Pas mieux [thumbsup]
StephaneC
Hello les amis,
Tout d'abord merci pour votre réactivité!!! SUPER SYMPA!
Alors je n'ai rien changé au niveau des ampoules. j'ai remplacé celle du code pensant que c’était un pb d'ampoule standard ;-)!
Hier j'ai ouvert le commodo mais rien ne laisse penser qu'il a cramé, je veux dire qu'il n'y a pas de trace noire. il a l'air propre. et mon appel de phare fonctionne toujours. D'ailleurs,comment lève-t-on le doute sur le commodo?
Je pense vérifier les continuité du faisceau phare dans un premier temps pis le reste si je ne trouve rien!
Merci!
je n'ose pas rouler avec les veilleuse seule!!!
Stephane
dan70
Message par dan70 »
vérifie s'il y a de l'oxydation dans les connexions sous les flanc AV gauche et droit
sinon le relais mais je sais pas si l'appel de phare fonctionnerait
11 r 92
StephaneC
Hello Dan,
J'ai l'impression de ne pas avoir de relais! il y a bien le relais cligno a droite , mais je ne vois pas d'autre relais dans la tete de fourche!
Ou serait ce relais phare?
dan70
Message par dan70 »
le 92 n'a pas de relais les autre année il me semble que oui,faudra voir sur la RT
11 r 92
dan70
Message par dan70 »
11 r 92
Vérifies si tu as du 12V qui arrive au commodo et qui en sort [wink]
Si ton appel de phare fonctionne, pas de soucis de relais...
petitjeandel'yonne
Message par petitjeandel'yonne »
relais !
StephaneC
Hello,
je crois bien que je n'ai pas de relais!
Tu as un multimètre ou au moins une lampe témoin ?
StephaneC
Affirm😜
Ben voilà, tension à l'entrée et sortie du commodo.
Si ça rentre et que ça ne sort pas, commodo HS.
Si ça rentre pas, voir avant le commodo
Si ça rentre et ça sort, voir après le commodo
petitjeandel'yonne
heu, les ampoules sont neuves ?
