Diluant pour nettoyage pièces et outils ?
- Pacal
Salut les gazeux,
Dites moi ce que vous utilisez comme produit pour nettoyer vos pièces mécanique et vos outils.
J'avais l'habitude d'utiliser du white spirit puis un coup de soufflette par exemple. Mais à pas loin de 10 euros le bidon de 5 litres, je me dis qu'il y a peut être aussi efficace et à moins cher.
Y'a bien l'essence, mais ça pue vraiment dans un garage et certaines matières n'aiment pas. Le gasoil ou le pétrole désaromatisé ne dégraissent pas suffisamment bien.
Alors, je reste au white ou vous avez aussi bien pour moins cher, en diluant assez "universel" ?
Merki,
Pacal.
Merki,
Pacal.
"Fumer peut nuire aux spermatozoïdes"
Tu m'étonnes, à 10€ le paquet, ça fait mal aux couilles !
Re: Diluant pour nettoyage pièces et outils ?
Acétone...ça marche très bien ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Pour mon cholesterol, le rhum c'est nickel !
fred59
Perso, nettoyant frein... Je l'ai a 2 euros la bombe, chez mon vendeur de pièces auto... En le prenant par carton de 12...
- cieb
Essence c ou f
Ca fonctionne bien, moins agressif et malodorant que l'essence.
Le prix, je sais plus.
Tous ces produits : acétone, solvants, diluants ont des prix qui ont exploses...
Alors très souvent j'achète pas/plus
- fred-51
moi rien , parce que un " AIR HUILE SACS " ça fui pas
- Katana 750
Chez AD ils vendent en bidon de 5L un produit appelé diluant universel ou un truc dans le genre. C'est pas hors de prix il me semble et c'est ultra efficace par contre masque a cartouche + local ventilé....
Je me suis posé la même question quand j'utilisais exclusivement du white spirit que je trouvais bien cher.
Du coup maintenant c'est ça :
Essence 98, j'en ai toujours 2 bidons de 5 litres d'avance, ça permet aussi de l'utiliser pour rouler ou autres réglages.
Parait que le 95 est plus efficace, mais comme on roule au 98 je prend du 98.
Mais je vois pas de quelles matières tu parles "certaines matières n'aiment pas" ? Pour moi tout passe...
Acétone marche bien aussi, bien plus cher que l'essence, et attention avec les plastics, certains ne supportent pas.
Essence C ou F bien aussi, moins d'odeur, mais plus cher.
Si on veut que les pièces restent un peu grasses après nettoyage, white spirit ou gasoil.
Pour les pièces qui doivent être parfaitement dégraissées (disques de frein par exemple), je finis à l'alcool à bruler.
Pour les joints et plastics, je finis au CIF ménager et eau.
- Pacal
Merci les gars pour vos avis
L'acétone a ses limites quand on a affaire à certains plastiques (qui fondent...) et a du mal à dégraisser certaines huiles (huile de boîte par ex, y'a pas que les air-huile à tripoter...
L'essence, ça pue vraiment trop pour mon petit garage de 15m2 qui donne direct sur une rue passante de ville, donc pas raisonnable de la laisser ouverte longtemps. Avec les vapeurs dans un si petit volume, si je largue une caisse, la baraque s'envole
L'alcool à brûler, je l'utilise pour le loockeed, pas essayé sur d'autres corps gras... a tester donc.
J'ai toujours 2-3 bombes de nettoyant frein. Effectivement, il faudrait que j'aille voir mon grossiste en pièces auto pour voir à combien il me les fait en lot.
J'irai voir chez AD pour le diluant universel, merci Katana
Et pour Fred-51, mon air huile est parfaitement étanche... N'empêche que la chaîne salope un peu la bécane quand même... je fais pas ça au savon de Marseille
Et pis les outils pour la révision sont nettoyés avant d'être rangés
Pacal.
Pacal.
fred59
Perso je nettoie les outils entre le démontage et le remontage puis je me lave les paluches ... Marre de remettre de la crasse sur des boulons neuf ou nettoyé
- caly78
- petitjeandel'yonne
0,82 les 400 ml par 72=59 €fred59 a écrit : 19 oct. 2019, 20:05 Perso, nettoyant frein... Je l'ai a 2 euros la bombe, chez mon vendeur de pièces auto... En le prenant par carton de 12...
- feiong
- Membre émérite
Pas de diluant universel ou nettoyage , il sert pour les peintures solvantées, donc agressif pour les plastiques et les caoutchouc ...perso pour dégraisser et chez ad,tu demande du degraissant de chez upol.
https://www.manomano.fr/p/bidon-5-litre ... -5-1350528.
teepol fait des dégraissants très bien , mon père s'en servais déjà
