Réfection des étriers de frei
- michelt760
- Membre éclairé
Salut à toute(s) tous,
J’ai acheté un kit de joint réfection étrier de frein. Ma question, y a t’il un sens pour monter les joints qui viennent sur le piston. En regardant bien, ils ont l’air de joints normaux sans sens maisje voudrais confirmation.
- mike750
Re: Réfection des étriers de frei
Pas de sens car ils sont symétriques....à mon sens ![roflmao [roflmao]](./images/smilies/roflmao.png)
Pareil, à mon sens les joints de piston ont une section carrée, donc symétrique.
- michelt760
- Membre éclairé
Ok, ça confirme ce que je pensais ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
fred59
Je confirme également, même si parfois en sortant le piston on a l'impression que le joint n'est pas symétrique... C'est du à la gorge de l'étrier cette forme est faite pour aider le piston à reculer quand on relâche la poignée
- plfmoto
Pas de sens, mais attention au kit de réfection que tu montes et surtout "NE PAS GRAISSER LES JOINTS"
fred59
perso je les remonte toujours a la vaseline, (enfin les pistons surtout) et jamais eu le moindre problème avec ca... bien au contraire au remontage ca laisse un film entre l'extérieur du joint et le cache poussière... l'humidité ne s'y loge plus... une purge par an, et rien ne se grippe ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- jd
montage avec liquide de frein neuf uniquement
- plfmoto
J'ai eu un soucis une fois avec la vaseline qui a fait une réaction avec le liquide de freinfred59 a écrit : 01 nov. 2019, 11:53 perso je les remonte toujours a la vaseline, (enfin les pistons surtout) et jamais eu le moindre problème avec ca... bien au contraire au remontage ca laisse un film entre l'extérieur du joint et le cache poussière... l'humidité ne s'y loge plus... une purge par an, et rien ne se grippe![]()
Maintenant, c'est soit graisse à frein, soit liquide de frein
- michelt760
- Membre éclairé
Voilà tout est remonté, maintenant il faut purger. J’ai huilé les pistons avec du liquide de frein avant de les remonter, ça rentre plus facile, le cache poussière reste bien en place.
- jd
- mike750
Parfait,
pour la purge, j'en avais marre de m'emmerder (enfin surtout avec mon side
) et j'ai investi...23€
https://www.ebay.fr/itm/Kit-purgeur-pur ... SwUYRdqbLE
J'en suis très satisfait pour le moment![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- plfmoto
Oui, ça va très bien ce genre de matos, mais il faut avoir un peu l'habitude, sinon, tu passes des litres de liquide et tu auras toujours des bullesmike750 a écrit : 02 nov. 2019, 11:43 Parfait,
pour la purge, j'en avais marre de m'emmerder (enfin surtout avec mon side) et j'ai investi...23€
J'en suis très satisfait pour le moment![]()
- mike750
Tu peux préciser stp plf...car je ne suis peut-être pas au top ![frown [frown]](./images/smilies/frown.png)
- Scual
intéressant, quelqu'un a une vidéo du fonctionnement?
