fourche gsxr 750 1993
mika46
Message par mika46 »
bonjour les amis
j ai une petite question
une fourche de 750 de 1993 ce monte elle sur un châssis de 750 de 1991 ?
c est la même non ?
Re: fourche gsxr 750 1993
pas exactement la même mais les bras doivent se monter plug and play dans les T du 7r91. Comme toutes les fourches de 7r90-95 ça doit être du 50/54mm [thumbsup]
mika46
la fourche complète ce monte sur le châssis ou il faut uniquement monter les bras ?
Non, les butées et la hauteur Nieman ne sont pas identiques.
mika46
merci de vos réponses les amis
je peux donc uniquement monter les bras
bonne soirée a vous [wink]
Si tu as des tés de 90 91, tu mets les tubes et roule ma poule, si tu montes les tés, c'est possible, je l'ai fait sur mon 11R92 et faut modifier les butées, le Nieman, le support compteur et les bracelets ne sont pas les mêmes....
C'est pas facile mais c'est possible !
mika46
un très grand merci pour votre aide [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
