Bac à ultrasons
Re: Bac à ultrasons
Très bonnes questions Didier ??? [wink]
Sylv_01
Re: Bac à ultrasons
Message par Sylv_01 »
Ben perso je n'ai pas vu beaucoup de différences entre les 3 modèles, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de données techniques, à part les dimensions et la puissance (env 400 W...)
Je ferai un retour ici du modèle que j'ai choisi...
Re: Bac à ultrasons
le moins cher n'a pas le panier a maille il me semble...
Re: Bac à ultrasons
Commandé le 4 reçu le 7
Il y a le panier mais par contre pas encore testé
Sylv_01
Re: Bac à ultrasons
Idem pour moi je suis passé le récupérer ce matin et essai cet am avec quelques pièces prises au hasard...
Le résultat n'est pas mal mais je n'avais de produit adéquat, j'ai juste mis un peu de produit vaisselle mais pas trop... [eek]
Par contre gaffe aux oreilles ça siffle fort !
Re: Bac à ultrasons
Va falloir s'acheter un casque [laugh]
Re: Bac à ultrasons
Ou le mettre à la cave [biggrin]
Re: Bac à ultrasons
alors des retours, excepté le bruit ?? [wink] [wink]
Sylv_01
Re: Bac à ultrasons
Ben non pas plus que ce que j'ai dit, j'ai juste essayé sur quelques pièces mais avec du produit vaisselle, et en plus pas beaucoup, mais le rendu est plutôt pas mal...
J'attends d'avoir du Vigor cette semaine que doit passer me récupérer ma wife en sortant du boulot, parce qu'ici c'est un trou, pas trouvé... [confused]
Re: Bac à ultrasons
Pas encore testé [unsure]
Pas eu le temps [frown]
Re: Bac à ultrasons
Tu passes combien de carbus en même temps avec ce bac de 15 L ?
2 ou plus ?
Re: Bac à ultrasons
didier11r a écrit : 02 nov. 2019, 19:36 Je me suis penché sur le sujet il y a qqs temps.
Voici déjà les dimensions d'une rampe BST34 :
Dimensions hors tout d'une BST34 (LargeurxProfondeurxHauteur) en mm :
- sans aucun démontage : 337x106x148 (soit 5,3 litres)
- avec démontages : 322x99x146 (démonter chapeaux, cuves, tige de starter, vis de ralenti)
Si mes souvenirs sont bons, une 22 litres environ permet de passer une rampe ainsi qu'une culasse.
Une 22 litres vaut environ 200 roros.
Après, il faut aussi un/des produits, chez BIHR par exemple 1 litre à diluer vaut environ 60 roros.
J'ai souvent entendu parler aussi du VIGOR.
Les dimensions intérieures des 15 litres sont 330x300x150, voir ici par exemple :
https://www.amazon.fr/dp/B01M6ZV12E/ref ... ljaz10cnVl
Une BST34 rentre juste en longueur, et en démontant la tige de starter (BST34=322 cuve=330).
Est-ce qu'une BST38 ou 40 rentre également ?
Re: Bac à ultrasons
Sylv_01 a écrit : 12 nov. 2019, 13:26 Ben non pas plus que ce que j'ai dit, j'ai juste essayé sur quelques pièces mais avec du produit vaisselle, et en plus pas beaucoup, mais le rendu est plutôt pas mal...
Une idée de la proportion de produit vigor ou autres
Sylv_01
Re: Bac à ultrasons
Hello, non le dernier (et seul) essai que j'ai fait avec le vigor j'y suis allé au pif, une bonne rasade non mesurée, environ 1 verre pour 10 l de flotte ...
Le résultat était pas mal mais je pense qu'il en faut en peu plus...
Je vais avoir d'autres pièces métalliques à nettoyer prochainement, j'essaierai d'être un peu plus précis dans mon dosage...
fred59
Re: Bac à ultrasons
Message par fred59 »
De toute façon, vu l'état de ta rampe, ça coûte rien de la passer 2 fois... Au contraire, tu risque d'apprécier le résultat !!!
