J'ai demandé au vendeur d'ebay.uk s'il a aussi les type-R couleur OR
Jantes Galespeed
- <mat>
Re: Jantes Galespeed
Normalement ça devrait être une question de jours... Sauf si je me dégonfle! ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
J'ai demandé au vendeur d'ebay.uk s'il a aussi les type-R couleur OR![inlove [inlove]](./images/smilies/inlove.png)
- <mat>
Les type-R me semblent + "légères" esthétiquement
Le site de Bubba: http://lazonenoire.blogspot.com/2015/12 ... t_822.html
crabe 34
MAT,
les types R sont dispo en OR pour 1200 bandit.
Les dimensions sont identiques au 11 je crois....
crabe 34
1770 € livrées !
Merde , du coup j'ai un doute
- <mat>
Je ne vais pas prendre de risque, c'est un coup à se retrouver sans prise pour l'entraîneur.
Elle est y sur la jante d'origine du Bandit mais ne sert à rien alors ça m'étonnerait fort que Galespeed la mette. En plus l'arrière ça ne doit pas être la même chose au niveau entretoises.
crabe 34
Pour l'avant je pense que c'est idem B12 , j'ai la même prise sur ma PVM !
Par contre pou l’arrière je ne sais pas si les entretoises sont identiques ...
En tout cas R, S , GP1 le choix n'est pas facile et plus tu les regardes et plus tu doutes![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Ce qui est sur pour moi c'est quelles seront blanches
- cieb
Faut penser nettoyage avec les jantes blanches.
La forme forgée en U fait que la saleté est pas évidente à nettoyer à l'intérieur du baton de jante en U.
crabe 34
Effectivement les jantes blanches sont un peu galères à nettoyer.
Mais l'essence F est ton ami et le rendu nickel
Alors Mat, ça cogite ???
Tu vas craquer.....
Tu vas craquer.....
Il hésite sur le nombre de bâtons et sur la couleur des valves ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- cieb
Et sur le nombre de roues ...... l'équipement neige ..... faut y penser !!!!!willy201170 a écrit : 13 nov. 2019, 19:45 Il hésite sur le nombre de bâtons et sur la couleur des valves![]()
- <mat>
Bon ça va être les type-R couleur OR. J'ai peur que les S ressemblent trop à des roues de Harley
Pas encore passé à l'acte, je vois ça dimanche
Là j'étais en train de cogiter pour l'adaptation sur le BO de 7r94-95 parce que c'est malheureusement pas plug and play. Lolo l'a fait et faut virer 7mm sur le "rail" du BO qui accueille le support d'étrier (que Lolo a déjà retaillé)... je déteste les modifs irréversibles
- cieb
Un coup de meuleuse , un rail neuf, soudure et la modification est réversible
Ou directement un bout de profilé soudé avec une soudure "bouchon" ou autre spécialité de soudage.
Et hop! une modif réversible...![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- <mat>
Ah bah merci, ça rassure même s'il ne devrait pas y avoir de retour en arrière normalement ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
