1100R90 libéré du Street !
Re: 1100R90 libéré du Street !
Voilà des photos Mat
Le décalage des 2 guidons n'est que de 35 mm, regarde toi entre le 11 d'origine et le 7R90, on est entre les 2.
Le bras est plus court d' 1 cm et donc vient un peu moins près du carénage vers le réservoir et au pire des embouts plus courts devront solutionner le problème si problème il y a.
En comparaison du 11 d'origine
Monté sur mon 92
Génial! ce sont des bracelets de 7r94-95 du coup!? :Demon07: :Demon07: :Demon07:
Ah mais c'est bien possible qu'ils ne passent pas avec le Tsup du 7r90-91 [thumbsdown]
Modifié en dernier par <mat> le 24 déc. 2019, 08:13, modifié 1 fois.
Yessssssss!
fred-51
Message par fred-51 »
c'est beau [rolleyes]
<mat> a écrit : 23 déc. 2019, 23:01 Génial! ce sont des bracelets de 7r94-95 du coup!? :Demon07: :Demon07: :Demon07:
Possible, les vis de serrage des tubes ne sont pas au même endroit.
J'ai les tés qui vont avec mais du coup, modifs des butées, support compteur et nieman.
Les TLS ou R ont le même type, diamètre 50 mais serrage different, ça va p'tet mieux.....
ouais ça peut-être un problème avec les vis de fixation du Tsup 7r90-91 qui sont perpendiculaires à la route [rolleyes]
Je ferai une photo de dessus avec les 2 tés.
J'attaque ça cette après-midi...
Ça y est la greffe est terminée, en espérant qu'il n'y aura pas de rejet ! [eek]
Je mettrai d'autres photos mais là j'ai apéro dînatoire.... Ça faisait longtemps.... [roflmao]
Modifié en dernier par jeanclanch73 le 28 déc. 2019, 09:04, modifié 1 fois.
L'opération c'est bien déroulée.... [thumbsup]
On attend la suite avec impatience [biggrin]
La suite ...
Avant
Après
Quelques détails !
Pour Mat, une vue de dessus !
De profil, monté avec carénage
Le té du 11R90 pour comparer
Modifié en dernier par jeanclanch73 le 04 janv. 2020, 09:11, modifié 2 fois.
vues d'ensemble ...
avec le "R" réfléchissant ! :Super14:
Y a plus qu'a rouler ...... quand le chasse neige sera passé ! [cry] [cry]
C'est top! [inlove] [inlove] [inlove]
Tes photos donnent une idée si les bracelets passe avec le Tsup de 7r90-91.
Si ça passe, ce doit être juste mais ça ne semble pas impossible en tout cas! :Super14: :Demon07:
Alors en fait, avec le montage d'origine, si je braquais à fond, à l'arrêt bien sur, le dessus de la main venait taper dans la tête de fourche .... maintenant ça passe tranquille mais c'est vrai que toujours braqué à fond, côté cadre, ça passe plus près des flancs de carénage .... normal !
Les bracelets de 7.5R90 ne peuvent pas passé, trop bas.
Pour les embouts de guidon, ça passe mais vraiment près, je vais voir pour en mettre des moins longs.
Comme ma butée de rotation est démontable, il suffit que je la modifie pour limiter le débattement droite/gauche mais pour les manoeuvres avec la remorque ça va se compliquer ! [roflmao]
J'ai repositionné les comodos en reperçant 10 mm plus haut, les bracelets sont 10 mm moins longs, ça sortait des guidons!
Modifié en dernier par jeanclanch73 le 28 déc. 2019, 17:53, modifié 1 fois.
