Conservation moteur démonté
Je viens d'acheter un lot de pièces dans lequel se trouve un moteur complet "tournant", je souhaite le garder dans de bonnes conditions "au cas où..."
Quelles précautions faut-il prendre ? Y a t il des choses à démonter (bougies...) ? Faut-il obstruer les ouvertures ? Faut-il mettre un fluide quelconque à l'intérieur ?
Bref, que faut-il faire pour qu'ils soit redémarrable facilement dans 1,2,10 ans ???
Merci à tous
Re: Conservation moteur démonté
J'en ai un comme ça: je l'ai laissé en huile.
Normalement je suis censé faire tourner un peu le vilo de temps en temps à la clef coté carter d'allumage.
Il faudrait aussi que je mette un peu d'huile dans les 4 cylindres. Perso je laisse les bougies.
le stocker dans un endroit sec sans variation de température pour éviter la condensation a l intérieur est un plus
formi83
Message par formi83 »
jd a écrit : 23 déc. 2019, 18:47 le stocker dans un endroit sec sans variation de température pour éviter la condensation a l intérieur est un plus
<mat> a écrit : 23 déc. 2019, 18:44 J'en ai un comme ça: je l'ai laissé en huile.
Je pense que tout est dit !!!
Òu du moins le principal
Ok, du coup, je laisse les trous ouverts côté carbu et côté échappement ?
formi83
Non, bouches les avec du papier ou chiffon propre et en appliquant les autres conseils.
[thumbsup] pour éviter toute introduction indésirable
formi83 a écrit : 24 déc. 2019, 14:16
:Forum01:
Il faut que je teste ..à mettre dans les cylindres un produit qu'un pote m'a passé qui est utilisé pour hiverner les jet-skis
Pour obturer les trous j'ai vu des petites balles en mousse chez décathlon qui feront très bien l'affaire [wink]
Super les gars merci, donc en résumé :
- bougies en place
- huile dans le carter
- qq gouttes d'huile moteur dans chaque cylindre et on fait tourner un peu à la clef
- pipes d'admission obstruées (s'il repose du coté échappement)
- local tempéré
[wink] [wink] [wink]
cieb
Message par cieb »
Je rajouterais (avis perso): filmer le moteur avec du film plastique (alimentaire ou industriel).
Le faire tourner au vilo tous les 6 mois pour pas qu' il se grippe.
cieb a écrit : 24 déc. 2019, 22:32 Je rajouterais (avis perso): filmer le moteur avec du film plastique (alimentaire ou industriel).
Le film plastique rien de créer de la condensation [whistling] je dirais plutôt couvert par un drap en coton [wink]
[thumbsup]
C'est bien noté, je m'en occupe dès que j'ai digéré [eek]
Voilà qui est fait, 10ml d'huile dans chaque cylindre, qq tours à la clé, extérieur aspergé de WD40 puis drap par dessus...
En espérant jamais n'avoir à m'en servir... [whistling]
Tu as aspergé ton moteur de WD40 !!! Tu veux le décaper ?
