quelle essence
bandit89
quelle essence
Message par bandit89 »
Bonjour à tous étant revenu à mon premier amour j'ai rennové un 1200 bandit de 1996 totalisant 55000 kms, je me posais la question quel carburant mettre dedans le 95 ayant disparu, faut il lui mettre du 95 E 10 ou autre, je me remet à votre savoir
bien cordialement
Re: quelle essence
Pour moi je roule qu’avec du 98.
J’ai fais un essai au e85 (éthanol), avec gicleurs, réglage carbu etc ..., dessus perte de performance 😢, donc je suis revenue au 98.
Re: quelle essence
De mon côté, j'ai une station à côté de mon taff qui a encore du 95 donc tant que ça dure, je roule 95, sinon ailleurs, 98 !
bandit89
Re: quelle essence
Merci de vos réponse donc se sera le 98
Re: quelle essence
Tu auras autant de réponse qu'il existe de carburant... [whistling]
C'est à toi de te faire ta propre opinion [wink]
Perso, c'est 95E10 ou rien, surtout pas de 98 [biggrin]
bandit89
Re: quelle essence
bonjour désolé de mon retour un peu tardif sur le forum plfmoto peux tu m'expliquer ton choix du 95 E10 et non pas le 98
merci de ta réponse
Cdlt
Re: quelle essence
bandit89 a écrit : 29 déc. 2019, 12:25 bonjour désolé de mon retour un peu tardif sur le forum plfmoto peux tu m'expliquer ton choix du 95 E10 et non pas le 98
merci de ta réponse
Cdlt
Pour te répondre, je trouve le 98 trop gras, trop sale (mes moteurs tournent mal avec), avec de l'E10, mes motos sont beaucoup plus rageuses [inlove]
Maintenant, attention, même si il y de l’éthanol dans tous les carburants (même dans le 98 et le 95 std) il vaut mieux que ton réservoir et ta rampe soient nickel !
Si ton bidon est rouillé, il sera décapé, mais tu retrouveras les merdes dans ta rampe [whistling]
petitjeandel'yonne
Re: quelle essence
Message par petitjeandel'yonne »
le E10 contient 10% d'ethanol non adapté aux moteurs à carbus
Re: quelle essence
plfmoto a écrit : 29 déc. 2019, 15:05
merci de ta réponse
Cdlt
Mon gex après plusieurs essais de carburants 98, 95, E85, 95E10, il fonctionne beaucoup mieux au 98.
Re: quelle essence
Tu vois ce que je te disais, tu auras autant de réponse différentes que de répondant...
C'est le genre de question qu'il ne faut jamais poser !!!
Comme quelle huile, quelles marque de...
Re: quelle essence
petitjeandelamanche a écrit : 29 déc. 2019, 17:15 le E10 contient 10% d'ethanol non adapté aux moteurs à carbus
Dans les faits, il contient, en moyenne, 6% d’éthanol et les autres (comme le 98) 3%. [whistling]
bandit89
Re: quelle essence
Bonjour merci à tous de vos réponses je vais donc essayer les deux carburants pour voir le comportement de la bête
Cdlt
Re: quelle essence
Bonne décision [thumbsup]
dangerous
Re: quelle essence
Message par dangerous »
Le 98 est moi d'étonnant donc c'est le plus sûre pour le moteur et les joints des carbus en général n'aime pas l'étanol qu'on trouve en plus grande proportion dans le 95.
Re: quelle essence
dangerous a écrit : 12 janv. 2020, 12:45 Le 98 est moi d'étonnant donc c'est le plus sûre pour le moteur et les joints des carbus en général n'aime pas l'étanol qu'on trouve en plus grande proportion dans le 95.
Il y a le même pourcentage d'éthanol dans le 98 que dans le 95 [whistling] (Sauf 95E10 bien sur)
Et je n'ai jamais eu de soucis de jts de carbu avec l'E10 (ça fait bientôt 10ans que je tourne avec l'E10)
