Le carter d'huile du 11R 91 est plat (double silencieux d'origine) et le bandit à le carter qui fait un puit d'un côté
Avis échappement
- plfmoto
Re: Avis échappement
Oui, très bon matos, mais avec le carter d'huile du bandit, ça ne passera pas
Le carter d'huile du 11R 91 est plat (double silencieux d'origine) et le bandit à le carter qui fait un puit d'un côté![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- feiong
- Membre émérite
Ok donc faut que je trouve un carter de 1100 si je veux le monter sur mon 1200.
Ça pue un peu !!! Merci les gars!
- plfmoto
Carter + crépine...feiong a écrit : 06 janv. 2020, 18:30 Ok donc faut que je trouve un carter de 1100 si je veux le monter sur mon 1200.
- feiong
- Membre émérite
Ouais ca fait pas trop envie...je vais me concentrer sur le 750, le 1200 fuit au collecteur ca fait un style
c est la maladie de toute façon...
