Restauration 750 GSXR 85
- fred-51
Re: Restauration 750 GSXR 85
c'est chouette aussi
………………. quand c'est nue ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- Sylv_01
Hello Mike !
Ben rien en fait car pas de traces de suintement ou autre, juste un bon nettoyage ...
J'aurais bien démonté le ressort pour aller plus loin dans le nettoyage mais je n'arrive pas à dévisser le contre-écrou crénelé (faut dire que je n'ai pas la clé ad-hoc
- cieb
Tu peux taper dessus avec un marteau et un jet, ou marteau et chasse goupille.
En mettant un peu de degrippant avant.
- Sylv_01
Ouais mais j'aime pas taper !!!
Je plaisante, en fait le post de Mike m'a fait réfléchir cette nuit, je pense que je m'y suis mal pris la 1ère fois, je vais réessayer en changeant de méthode...
Et peut-être même sans avoir besoin de taper !!!
- mike750
ne te prends pas la tête, je crois que ce modèle spécifique au 85-87 n'est pas reconditionnable...
essaie de rouler avec comme ça et s'il est H.S, commande un Shock Factory
C'est facile et rapide à remplacer
- Sylv_01
Je n'avais pas dans l'idée de le démonter pour le reconditionner (il me semble qu'on avait déjà évoqué ça plus haut...), mais pour le nettoyer nickel là où mon pinceau n'a pas pu aller...
C'est mon coté maniaque...![geek [geek]](./images/smilies/geek.png)
- mike750
Ah Ok très bien, autant pour moi, alors bon nettoyage ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- Sylv_01
Pas de soucis, et merci pour l'info sur l'amorto de remplacement !
Je prends bonne note, le cas échéant...
- Sylv_01
Hello, juste une petite question en passant : ça ne craint pas de démonter l'amorto, en dévissant complètement les 2 écrous crénelés pour enlever le ressort ??
Pas de risque que je me le prenne dans la tronche, ou autre ???![eek [eek]](./images/smilies/eek.png)
- cieb
Regarde si le ressort a du jeu quand tu sera au bout du filetage avec les ecrous creneles (peu probable).
Si tu n'as pas de jeu, il faudra comprimer un peu le ressort, soit avec un ou plusieurs comprimeur de ressort ou éventuellement avec des sangles (méthode un peu africaine, attention, mais fonctionnelle).
Ca te permettra de degager les 1/2 coupelles de ressort.
- cieb
Mais en regardant de plus pret ca peut ptet se demonter juste en desserant les ecrous creneles.
A toi de voir pour le jeu.
- Sylv_01
Ok merci c'est pas con pour le jeu en bout de filetage...
Je peux aussi accompagner la décompression du ressort avec 2 serre-joints de chaque coté...![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- mike750
Gaffe quand même...y souvent des malheurs avec les ressorts d'amortisseurs...(souvent de bar, certes...)
- plfmoto
En général, le ressort ne va jusqu'au bout du filetage, on peux dévisser l'écrou sans soucis
(mais bon, on est jamais trop prudent
- Sylv_01
Hello,
effectivement, démontage effectué hier soir sans pb, comme l'a dit plf, arrivé au bout du filetage le ressort était complètement détendu...
Moi aussi du coup !
Donc un bon nettoyage à fond, ce week un coup de peinture pour lui redonner une 2nde jeunesse et zou, remontage de tout le brin !![roflmao [roflmao]](./images/smilies/roflmao.png)
Moi aussi du coup !
