Rampe 1100 / 1991
hd-power
- Membre éclairé
Rampe 1100 / 1991
Bonjour à tous
Je cherche une rampe d’origine en 40 mm pour un 1100 de 1991 ??
Éventuellement je vendrai ma Mikuni RS
Michel
Michel
Re: Rampe 1100 / 1990
Tu veux une 40 à la place de la 36 d'origine, tu as les pipes pour la 40 du coup ?
Et éventuellement une boite à air ou tout au moins ses manchons, car l'entrée d'air de la 36 est spéciale, elle est ovale, alors que pour les autres BST elle est ronde.
mika46
j ai des boites a air de 750
c est compatible ?
c est compatible ?
Dans ma base de données, j'ai ajouté un onglet "Carbus", dans lequel jai listé toutes les rampes correspondant aux machines. C'est ici :
D'ailleurs, ceux qui utilisent ma base de données peuvent la retélécharger chaque fois que je l'évoque, car en général je viens de mettre en ligne une mise à jour.
Pour savoir les compatibilités, faut regarder le diamètre extérieur coté entrée d'air des carbus, c'est ici :
topic40430.html
hd-power
- Membre éclairé
Bonsoir
Merci pour vos réponses ……
Ce n’est pas du 40 d’origine ??!!
Si c’est bien du 36 je veux donc bien une rampe de 36 ??
Pour les pipes il faut que je vérifie si j’ai ou pas mais bon, ce n’est pas le plus important
Michel
Michel
Ah oui, c'est sûr, j'ai les brêles !
36 pour 90 et 40 pour 91/92
Les pipes n'ont pas le même diamètre des 2 cotés
hd-power
- Membre éclairé
Mais quel con !!! C’est un 91 le miens désolé
Donc il me faut bien une 40 ( je suis donc qu’à moitié con !! )
seb ring 72
- Membre éclairé
salut
comme dit dans ma présentation ,j ai une 2eme 1100 gsx f 91 avec la rampe carbu ,boite a air, pipes normalement
peut etre ca peut correspondre a ta recherche (moi pas savoir ,trop technique pour les équivalences )
- jd
Re: Rampe 1100 / 1991
bonsoir . du coup , je me suis permis de modifié le titre de ta recherche ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
hd-power
- Membre éclairé
Merci JD
Pour Seb je ne sais pas non plus si ce sont les mêmes !!
Michel
Michel
- jd
pour info , 91,92 identique . rampe en 40 et en ce qui conçerne seb gsxf différent de gsxr
Tous les 11F (88 à 94) étaient montés en BST34, comme les 11R86-88 ; les spécificités sont différentes entre F et R (pas les mêmes tailles de gicleurs par exemple) et les F bénéficient de la modif d'assemblage des carbus pratiquée en 88 sur les R.seb ring 72 a écrit : 28 janv. 2020, 19:41 salut
seb ring 72
- Membre éclairé
salut
merci bien pour tous ces renseignements qui me depasse mais je vais essayé de mettre a niveau
Didier 11r ton tableau :mine d info comme le reste du forum![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
hd-power
- Membre éclairé
Bonjour
Bon ça résout pas mon problème tout ça !!!
Donc je cherche toujours une rampe de 40 pour mon gex de 91 ??
Merci à vous
Michel
Merci à vous
Michel
