Bras oscillant
Gexjp22
Bras oscillant
Message par Gexjp22 »
Salut à tous
çà concerne les longueurs de bras je pensais que le 92 avait le même bras que le 89
à première vue non
pour le 92 ce serait 64cms environ de l''axe jusqu'à l'extrémité du bras
pour le 89 sur 2 bras j'ai mesuré 60cms
comme je ne connais pas les longueurs précises .......
est ce que c'est çà ou bien ce serait 2 bras de 750 sur les 89 ????
Re: Bras oscillant
je te confirme que le bras des 89 est plus court favorisant les weelhings jusqu en 3 eme [thumbsup]
Re: Bras oscillant
Je confirme, les bras de 89 beaucoup plus court.
Gexjp22
Re: Bras oscillant
ok les gars merci pour l'info [wink]
Re: Bras oscillant
Didier a dû recenser ça à un endroit sur les docs, faut chercher mais il y a un inventaire de fait.
Re: Bras oscillant
Ouep, c'est dans ma base de données excel, ligne 41 (ou 44 dans l'onglet Comparaisons), "Entr'axe fonctionnel BO roue ARR". C'est ici :
Je définis la longueur de BO comme étant l'entraxe entre axe de BO et axe de roue arrière.
La valeur est donnée pour un kit chaine standard et neuf, débattement de chaine réglé comme préconisé par SUZ ; lorsqu'il est usé ça peut aller jusqu'à 1cm de plus.
en millimètres :
7R85 = 558
7R86-87 (y compris Ltd) = 588
7R88-89 = 522
7RR89 = 512
7R90-91 = 527
11R86-87 = 569
11R88 = 573
11R89 = 553
11R90-92 = 585
NB : le 11R88, j'avais considéré que le kit chaine est un peu différent (14/46 pour 88 au lieu de 14/47 pour 86-87) ce qui donne une cote fonctionnelle légèrement différente ; mais physiquement le BO du 88 est identique au BO 86-87.
Modifié en dernier par didier11r le 13 févr. 2020, 23:37, modifié 2 fois.
Re: Bras oscillant
Didier il me semble que les bras de 750 88-89 et 750 RR de 89 font la même taille juste le renfort sur le RR.
Re: Bras oscillant
Pour compléter la liste, quelques cotes pour les "Water"
750R94
Entre le 94 et le 96, il y a une différence non négligeable !
Re: Bras oscillant
Djomo a écrit : 13 févr. 2020, 20:25 Didier il me semble que les bras de 750 88-89 et 750 RR de 89 font la même taille juste le renfort sur le RR.
Possible, mais le kit chaine n'est pas le même :
15/44 pour 7R88-89, chaine 108 maillons
15/39 pour 7R89RR, chaine 104 maillons
donc la roue arrière est plus proche de l'axe de BO sur RR.
NB : j'ai pas été assez précis dans mon post plus haut, et je viens d'ajouter :
"Je définis la longueur de BO comme étant l'entraxe entre axe de BO et axe de roue arrière."
Re: Bras oscillant
jeanclanch73 a écrit : 13 févr. 2020, 21:12 Pour compléter la liste, quelques cotes pour les "Water"
750R94
Merci, je stocke ces infos !
T'aurais pas le 7R92 par hasard ?
Re: Bras oscillant
didier11r a écrit : 13 févr. 2020, 23:40
Entre le 88-89 et le RR la transmission est bien différente, le RR n’a pas les même rapport de boîte.
Re: Bras oscillant
didier11r a écrit : 13 févr. 2020, 23:50
750R94
Je dirais que les 92 93 sont identiques, côté fourche c'est le cas !
Re: Bras oscillant
Comme le nombre de maillons est noté, tout comme la différence entre les 2 couronnes, il reste donc 1 dent de diff donc 1 pas, donc 15.8mm à diviser par 2 pour avoir l'écart sur l'entraxe ...... donc le RR est 7,9 mm plus court en entraxe
Vous avez suivi ? [laugh]
