Jeu excessif sélecteur 7R85
Depuis que je possède mon 7R 85, je trouve que mon sélecteur "branle au manche" [biggrin]
Après vérifications, j'ai remarqué un jeu excessif entre la bague qui se trouve dans le sélecteur et l'axe de ce dernier.
Je pense que c'est la bague "incluse" dans le sélecteur qui s'est élargie avec l'usure. J'ai vu qu'elle ne se détaille pas chez Suz. Savez-vous s'il est possible de la faire usiner à un tourneur (dans quelle matière ?) ou avez-vous une autre solution ? (à part changer de sélecteur bien-sûr) [wink]
Bague sélecteur côté pile
Bague sélecteur côté face
Axe de sélecteur, en bon état selon moi... [whistling]
Aperçu du jeu excessif qui fait bouger le sélecteur d'un bon cm en roulant...
Merci à tous
Re: Jeu excessif sélecteur 7R85
Ben faut chasser la bague et la remplacer.... Lol, je t'apprends rien mais voilà ce que tu peux trouver.
Un bague en "metafram", laiton, bronze, autolubrifiant.....
Pour les bagues autolubrifiantes, faut le bon diamètre intérieur car faut pas realeser, le revêtement n'aimerais pas !
Sinon, bague massive approchante pour l'alesage, tu la montes et tu realèse ensuite. Si bon diamètre extérieur bien sûr.... Épaisseur à affiner.
Sinon, ébauche à mettre à la côte, tant extérieur que intérieur et même épaisseur.... Faut usiner du coup !
Prends les diamètres et épaisseur et regarde sur 123 roulements ce qui existe !
Merci pour cette réponse complète jeanclanch.
Je sors la bague aujourd'hui et je reviens ici [wink]
No problem, tu nous en diras certainement plus !
La bague est sortie, l'intérieur est ovalisé, l'extérieur fait 16 et la largeur 22,7, sachant que l'axe fait 12, j'en conclus qu'il faut une bague de 12-16-22,8
2 choix possible sur 123roule...
Une bague qu'ils appellent intérieur
https://www.123roulement.com/accessoire ... -16-23.php
Une bague bronze autolub
Il vaut mieux prendre le bronze qui coulissera facilement avec le "risque " qu'il use vite ? [whistling]
C'est le même lien !
Sinon c'est bien ça !
Pour l'usure, t'inquiète, ça a tenu 35 ans donc ça va aller !
cieb
Message par cieb »
Je plussois pour cette bague.
C'est commandé, merci les gars [wink]
:Super14: :Super14:
Pacal
Message par Pacal »
mike750 a écrit : 24 févr. 2020, 06:32 C'est commandé, merci les gars [wink]
Merci de débroussailler le terrain, ça servira sûrement à d'autres, moi le premier [thumbsup] [thumbsup]
Tiens nous au jus du remontage et de tes observations [wink]
Pacal.
"Fumer peut nuire aux spermatozoïdes"
Tu m'étonnes, à 10€ le paquet, ça fait mal aux couilles !
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
Salut Mike, idem pour ma 7R85 en cours de restau !
Tu as commandé celle du lien du coup ?
Message par Louloup »
j'ai fais faire le changement de cette bague sur mon 1100 1987 il y a 3 ans chez un pro de la machine outil .
j'ai récupéré le sélecteur modifié et RAS.
Au cas ou ; j'ai quand mème acheté en neuf l'axe du sélecteur mais très chiant à démonter et remonter dans le carter de PSB ( fait sur le 1100 86 ) .
Ne pas oublier la rondelle au remontage avant de poser le circlips .
Merci les gars
@sylv-01 : oui, j'ai commandé celle du lien en bronze [wink]
Sylv_01
Nickel merci pour l'info [wink]
