refection KAYABA diam41 1100 GSXR GV73D
Filip
Re: refection KAYABA diam41 1100 GSXR GV73D
Message par Filip »
ok en fait j'ai fait l'outil en m'inspirant de la revue technique
et je n'ai besoin que d'un trou mais j'ai hésité à le faire parce qu'il faut être sur qu'en tassant le ressort on arrive bien à découvrir l'écrou sous le bouchon... et comme c'est démonté je suis un peu perdu là. Je vais partir sur la base de 30mm en dessous...
Merci @+
Ouais mais en fait l'outil suz appui sur le dessus du tube car il est ajusté pil poil, la vis sert juste à serrer un peu le tube en le maintenant droit.
il n'y a pas de trou sur le tube du 11, tu le sais et c'est le problème.
Si tu ne fais qu'un trou, le tube va partir de biais et tu vas te faire [poop] , il faut faire 2 trous opposés et les vis de maintient rentre un peu, pas de problème, il y a la place pour que la tige de la cartouche passe, je vais chercher une photo ou un lien du post que j'avais mis ....
Message par Louloup »
J'ai retrouvé ces 2 photos
Filip
Message par Filip »
OK j'ai bien compris.
L'outil fini:
et j'ai percé les entretoises de part en part à 30mm du haut.
pour le reste je me pose encore des questions:
- faut il démonter la cartouche pour la réviser?
- sur les 5 demandes de devis de chromage dur/rectif j'ai qu'un retour et à 300€ HT Fdp out. Avez vous éventuellement des contacts?
Merci @+
bonsoir a 300 e ht , tu peut avoir des tubes neufs en adaptable
Filip
Message par Filip »
salut,
oui je sais mais sur d'autres post j'ai vu des prix de rechromagedur /rectif bien plus abordable donc je cherche....
Merci @+
Filip
Message par Filip »
Apres plusieurs jours d'attente et de relance le seul retour que j'ai c'est de:
https://www.picardiechromedur.fr
Quelqu'un connait? je pense envoyer là...
Merci.
Il y a cette adresse sur un autre post
BRETAGNE CHROME à Pluvigner, j'en ai eu pour 201.60€ TTC les 2 tubes,
j'ai attendu 1 mois..
cieb
Message par cieb »
Filip a écrit : 09 mars 2020, 23:28 Apres plusieurs jours d'attente et de relance le seul retour que j'ai c'est de:
Merci.
Je viens de repondre a ton MP.
Pour cette adresse j'ai été très dessus de la qualité (les tubes sont revenus pires qu' à l'aller!!!).
A ne pas contacter pour du chromage technique. [frown]
Sinon tarif très correct et colis de retour bien emballé.
Filip
Message par Filip »
Je viens d'avoir une offre de chez Chrétiens à 240€ HT fdp out... Même si le travail est nickel chez eux je suis en train de changer mon fusil d 'épaule comme on dit et donc me tourner vers des tubes neufs.
La question devient donc Tarozzi (BIHR) ou TNK (???) ou Wilbers(???) ou ABE (???). Y'a un post sur les tubes mais j'arrive pas à remettre la main dessus...
La ref TNK c'est 0050230 (merci didier11r pour le lien vers la doc) le pas de mes tubes c'est 150.
merci pour vos retours...
Les pas doit être de 150 pour les AH et ensuite ça doit être 125 sur les W, sinon c'est pareil.
Les refs des tubes changent après 92
92 : 51110-40C40-000 tube droit
93 : 51110-46E00-000 tube droit
samybzh
Message par samybzh »
je viens juste de voir ton post filip,
j'ai fait rechromer mes tubes chez BRETAGNE CHROME dans le 56 a pluvigner, comme l'a dit willy un peu plus haut, je te met le lien de mon post(viewtopic.php?f=40&t=44357&start=195) il y a des photos des tubes quand je les ai récupérer... le taf est vraiment nickel et pour le prix je trouve que ça vaut le coup [wink]
c'est une bonne alternative a l'achat de tubes neuf car là ils sont comme neuf.. et de meilleur qualité que l'origine je pense
Si tu as pas deja acheté jai ca dont je ferai rien
Kit complet bagues et spys pour fourche inversee comme la tienne
Si c'est de chez Pyramid.parts, jen ai acheté pour la fourche bleue, tolerance de merde, les bagues neuves avaient plus de jeu que les usagées qui étaient dessus. Les spys ne tenaient pas en place, le frottement les faisaient sortir....
[poop] [poop] [poop]
