carter d'huile sur 11F
toniofull
bonjour
j'ai un problème avec mon carter d'huile sur un 11f de 92
il est fendu sur les deux fixation arrière extérieur.
je l'ai remplacer part un autre d'occasion , mais celui c'est aussi fendu.
il y a des problèmes avec ces carter ?
il existe t'il un carter compatible d'un autre modèle ? voir plus solide ?
merci de votre aide
merci de votre aide
- <mat>
Re: carter d'huile sur 11F
Oui ça arrive quand on sert trop ce carter.
De mémoire celui du 750Gsxf se monte sans modif.
toniofull
justement j'ai fait attention au serrage , 10 daN maxi
Parmi toutes les machines A/H (près d'une centaine), il n'y a que 3 sortes de carters d'huile, tout dépend de l'échappement, si c'est du 4 en 1 ou du 4 en 2.
Y'a un sujet la dessus avec photos à l'appui, à retrouver...
Modifié en dernier par didier11r le 20 mars 2020, 13:49, modifié 1 fois.
- <mat>
j'avais fait les photos des 3 carters.
ça dépend aussi des durites de radiateurs qui soit se vissent (gsxf/1127) ou soit sont fixées avec un banjo (1052/750r90-91)
- ENVOIDUBOIS
10daN ça fait 10Kg...
Ça fait beaucoup pour un carter...
toniofull
Non, ça fait 1kg
C'est un couple normal pour une vis de 6
- ENVOIDUBOIS
1Kg = 9,81N = 0,981daN soit 10Kg = 98,1N = 9,81daN
Pour une vis de 6, tu serres a 10Nm...
Mais c'est toi qui vois...![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
Modifié en dernier par ENVOIDUBOIS le 20 mars 2020, 16:33, modifié 1 fois.
toniofull
Effectivement, je me suis trompé dans l'unité, 10Nm
toniofull
bon, j'ai re-commander un carter d'origine , maintenant faut que je trouve pourquoi il se fend comme ça .
- L'Ours_
- Membre expérimenté
Le physicien en moi ne peut pas laisser passer ça, donc j'vais essayer de corriger une confusion courante:ENVOIDUBOIS a écrit : 20 mars 2020, 15:15 1Kg = 9,81N = 0,981daN soit 10Kg = 98,1N = 9,81daN
Mais c'est toi qui vois...![]()
1Kg c'est une masse. Rien de plus
Sur terre, 1Kg a un poids (force de pesanteur) de 9,81N. Ça, c'est une force
le daN c'est des dizaine de newton, là rien de faux
Mais le soucis c'est qu'un couple c'est pas une force. Donc Nm =/= N =/= Kg!
Voilà, si on veut pas se retrouver a compter en doigts, bouquin et cailloux comme les anglais et les ricain, faut qu'on soit un minimum sérieux sur les unité
- mike750
je pense que c'est juste du m.kg ![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
manu87220
- Membre éclairé
si tu en veux d avance , je dois en avoir deux qui servent à rien. J' ai un carter de bandit et sa crépine pour faire passer mon 4 en 1 sur mon proto.
- ENVOIDUBOIS
C'est vrai mais ce couillon de médecin du travail continue de mesurer mon poids en Kg.?.. Quel charlatan!L'Ours_ a écrit : 03 avr. 2020, 13:18Le physicien en moi ne peut pas laisser passer ça, donc j'vais essayer de corriger une confusion courante:ENVOIDUBOIS a écrit : 20 mars 2020, 15:15 1Kg = 9,81N = 0,981daN soit 10Kg = 98,1N = 9,81daN
Voilà, si on veut pas se retrouver a compter en doigts, bouquin et cailloux comme les anglais et les ricain, faut qu'on soit un minimum sérieux sur les unité![]()
- cieb
Je pourris un peu...L'Ours_ a écrit : 03 avr. 2020, 13:18Le physicien en moi ne peut pas laisser passer ça, donc j'vais essayer de corriger une confusion courante:ENVOIDUBOIS a écrit : 20 mars 2020, 15:15 1Kg = 9,81N = 0,981daN soit 10Kg = 98,1N = 9,81daN
Un couple c'est pas une force: ca c'est vrai.
Surtout quand t'es avec une chi...e
Sauf si t'es un zero.
La c'est une force nulle.
Mais une force quand même.
