re-fabrication de coupelles en titane
patrick 31
Re: re-fabrication de coupelles en titane
bonjour
pour avoir fait de la rectif dans le passé sur des douilles coniques
il faut avoir 1 parametre
l'angle du cone
apres pour le contrôle il faut un tampon a l'angle et controler la longueur d'enfoncement
si ca vous branche envoyé moi un modèle et je lance une fabrication pour plusieurs jeux
bien sure au final il faudra reprendre le reglage du jeu au soupape ....
bien sportivement
Patrick
l'angle du cone
bien sportivement
Patrick
- tomcat
Re: re-frabication de coupelles en titane
Salut Patrick
tu as l'air de t'y connaitre, je peux t'envoyer un jeux de coupelles avec les demi lunes si tu veux voir ce que tu peux faire
Donne moi ton adresse en MP
- Scual
Salut
Vu qu'il faut bien s’occuper je suis aller chercher ma pelle et direct un ptit déterrage de topic...
J'ai remis les photos des coupelles dans le 1er post et je relance l'appel a quelqu'un qui serait en mesure de re faire ces coupelles pour un prix dérisoire bien sur![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
Déjà pour avoir des côtes précisent il faudrait la scanner. Je sais même pas si c'est faisable.
Des idées?
Des idées?
Il ne passe plus mais je pense que stuntac doit pouvoir te faire ça...il a monté une boîte d'usinage il me semble
- Scual
merci mail envoyé ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Boris.h ;
si c'est possible en impression 3D .
- plfmoto
Bugatti a bien fait des étriers de frein en impression 3D Titane... Pourquoi pas, mais à mon avis, un usineur te prendra moins chère...
Si tu as les plans, je peux te filer les coordonnées d'un pote qui devrait pourvoir te faire ça à bon prix![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- Scual
Il est là le problème. Je dispose d'un modèle mais j'ai pas de plan et je n'ai ni les compétences ni le matériel pour effectuer une prises de côtes précise. Madmax avait essayéplfmoto a écrit : 24 mars 2020, 07:19 Si tu as les plans, je peux te filer les coordonnées d'un pote qui devrait pourvoir te faire ça à bon prix![]()
Il y a 2 difficultés ici: l’élaboration du plan et trouver le titane identique...MadMax a écrit : 11 févr. 2014, 19:34 j'ai dessiné cette pièce depuis, comme tout cône c'est merdique à mesurer...
le modèle 3d est basé sur les demies clavettes pour l'angle mais la hauteur exacte du cône dans la demie coupelle est très délicate à déterminer et ça joue de beaucoup sur la hauteur de soupape.
il faudrait scanner la pièce pour avoir un relevé précis, je l'ai pas fait.
Donc, comment faire pour scanner la pièce ou la mesurer?
- Scual
Réponse reçu de stuntac
Une autre difficulté, il faut de l'outillage spécifique pour usiner le titane...stuntac a écrit :Bonjour
Je ne peux pas usiner du Titane. Désolé.
- Scual
Je déterre le sujet...
Quelqu'un saurait quel type de titane à utiliser pour ce type de coupelles ?
Je te dirais bien celui qui est utilisé dans les moteurs d'avions... à voir pour une recherche éventuelle ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- Scual
salut,
Je cherche toujours une solutions pour mes coupelles en titanes...
J'ai contacté https://www.titane-production.com/ mais il ne peuvent pas lancer de production juste pour 16 exemplaires
J'ai envoyé un mail à https://www.yoshimura-rd.com/ pour savoir s'ils pouvaient en avoir... Sans trop y croire. Ou s'il y avait un modèle sur une autre bécane qui pouvait convenir...
J'ai aussi contacté https://www.abusoracing.com/. Allez voir leur site, ils ont des soupapes inox et des coupelles en titanes à des tarifs super intéressants...![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- Scual
J'en ai profité pour prendre quelques côtes :
Une petite comparaison entre les yosh, les kibblewhite (aussi en titane) et les origines:
Alors pourquoi ne pas prendre les kibblewhite me direz vous? ben, parce qu'elles n'ont pas les même dimensions et ne s'adaptent pas bien sur les ressorts yosh qui ont un diamètre extérieurs plus importants.
Modifié en dernier par Scual le 25 févr. 2024, 12:45, modifié 1 fois.
- Scual
poids des yosh:
poids des kibblewhite
poids des origines:
Les ressorts yosh avec dureté différente à l'admission et à l'échappement:
poids des origines:
