Amélioration freinage 3 étriers
Sur mon side-car, le maître-cylindre de frein avant d'origine (axial) actionne bien entendu les 2 étriers avant d'origine mais aussi l'étrier du panier (petit étrier Brembo style 50cc à vitesses). [eek]
Ceci le rend spongieux à cause de 2 soucis je pense : commande de 3 étriers au lieu de 2 + longueur de la durit partant du guidon pour aller jusqu'au panier... [whistling]
Que me conseilleriez-vous pour plus d'efficacité ? [whistling]
Rester en axial mais trouver du plus gros diamètre ?
Passer en radial mais quel diamètre du coup ?
Je pensais à du PR19 RCS comme sur mon autre moto mais je ne sais pas si c'est adapté pour ce genre d'utilisation... [whistling]
Gexjp22
Re: Amélioration freinage 3 étriers
Message par Gexjp22 »
salut tu peux peut-être te rapprocher de "Picolino" (attelage gex+DJ) [thumbsup]
mais qui est plus sur FBK (GSXR) d'après Yann22 qui est connecté assez souvent pour des infos AH également
Merci Gexjp22, j'en prends note...
Je cherchais surtout des infos sur les atouts et inconvénients du montage axial ou radial...
J'ai lu il y a quelques temps qu'on ne pouvait pas simplement comparer les ratios et que c'est bien plus complexe que cela mais je retrouve plus...
Tu trouveras peut être des infos dans ce post
viewtopic.php?f=35&t=40192&p=719826&hilit=Axial#p719826
Merci willy, effectivement je trouve un début de réponse [wink]
La première étape je pense, c'est de connaître le ratio de mon MC avant d'origine afin de savoir d'ou on part ?
Que faut-il mesurer pour ce faire ? [whistling]
Il doit y avoir une réf dessus...
Après. Je pense que Pierre (plf) pourrais te donner un début de réponse ai vu du post que je t'ai envoyé [wink]
Y'a un sujet des ratios pistons/MC, à retrouver.
Voici le tableau que j'avais réalisé :
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/Frei ... lindre.xls
On calculait le rapport entre la surface du piston du MC et la somme des surfaces des pistons des étriers.
@Willy : je pense aussi... [smile]
@PLF, si tu passes par là et que tu peux me donner ton avis, ce serait cool [wink]
@didier : merci beaucoup. Si je te donnes les diamètres des 6 pistons (4 des étriers avant + 2 du panier) poussés par le MC, tu pourras m'aider dans mon choix de MC avec des calculs de ce genre ? [whistling]
Oui, je peux te faire les calculs, si tu me donnes aussi le diamètre du MC.
Par contre, pour l'analyse des résultats, suis pas assez compétent, et tous les avis seront bienvenus.
OK merci, c'est super sympa. [smile]
Le diamètre du MC en axial, c'est le diamètre du piston qu'il te faut ?
C'est du Nissin, je peux l'ouvrir pour prendre des dimensions, il n'y a pas de soucis [thumbsup]
Salut Mike, tu as quoi comme étrier ?
Nissin 3 pistons juxtaposés sur la moto (dont 2 actionnés par le frein avant) et un petit étrier brembo (2 pistons opposés sur le panier)
mike750 a écrit : 30 mars 2020, 14:39 OK merci, c'est super sympa. [smile]
Oui, le diamètre du piston.
Chez NISSIN, il est gravé à l'extérieur du MC, pas besoin de démonter.
cieb
Message par cieb »
C'est marqué dessus: 1/2 pouce.
12.5mm
Donc un axial de 12,5mm....ça fait un peu léger du coup pour 3 étriers et 6 pistons à pousser [whistling]
