Gicleurs d'huile 1100gsxr
- z111
Bonsoir à tous,
En vue de monter une pompe à huile avec débit optimisé de 30% je souhaite savoir si l'un d'entre vous a réalésé les gicleurs de remontée d'huile dans la culasse (ceux qui bougent en les tournant avec empreinte petit tournevis plat)
Je sais qu'en drag cette modif se fait mais il ne faut pas trop en faire..
- plfmoto
Re: Gicleurs d'huile 1100gsxr
Attention, déjà qu'en augmentant le débit de ta pompe, tu descends la pression, si tu augmentes le diamètre des gicleurs, tu va encore plus faire chuter ta pression.
Sur le A/H, il y a 2 circuits, un de graissage (petit débit et grosse pression) et un de refroidissement (gros débit et faible pression)
C'est tout à fait ça....!plfmoto a écrit : 12 avr. 2020, 08:22 Attention, déjà qu'en augmentant le débit de ta pompe, tu descends la pression, si tu augmentes le diamètre des gicleurs, tu va encore plus faire chuter ta pression.
- z111
débit de pompe à huile augmenté, comment la pression peut elle baisser? ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
Comme tu parles de réaléser les gicleurs, tu vas augmenter ton débit et du même coup faire baisser la pression, c'est lié !z111 a écrit : 12 avr. 2020, 21:29 débit de pompe à huile augmenté, comment la pression peut elle baisser?![]()
Après, pour justement un débit augmenté, pour pas que ta pression augmente trop, il va te falloir réaléser mais de combien pour que ta valeur de pression soit de nouveau la même ?
- z111
C'est justement cette valeur que je cherche, tu as effectivement raison un tuyau d'arrosage plus petit à moins de débit mais une pression plus forte qu'un gros.
J'ai fait modifier mes pignons de pompe a huile (30% de gain) donc j'augmente le débit et de surcroît la pression, je ne vois que ces gicleurs au niveau du carter à modifier comme certains drags
Modifié en dernier par z111 le 12 avr. 2020, 22:10, modifié 2 fois.
T'as monté un mano pour contrôler ta pression ?
Y a que comme ça que tu sauras ...
- z111
Oui mais je devrai procéder par étape, l'inconvénient est que je ne démonte pas le cylindre tous les jours pour rectifier ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- cieb
Y'a pas un clapet de décharge/surpression intégré au circuit de lubrification pour éviter que celui-ci ne monte trop en pression ?
- plfmoto
Tu as tout faux !z111 a écrit : 12 avr. 2020, 21:45 poulie pompe huile.jpgC'est justement cette valeur que je cherche, tu as effectivement raison un tuyau d'arrosage plus petit à moins de débit mais une pression plus forte qu'un gros.
Tu n'a changé que la vitesse de ta pompe d'origine, donc, en la faisant tourner plus vite, oui, tu augmente ton débit, mais en contre-partie, tu baisse ta pression. C'est de la physique hydraulique de base (fais une recherche sur le net : débit/pression hydraulique tu devrais trouver toutes tes réponses).
Si tu avais augmenté la cylindrée de ta pompe, là, oui, tu pouvez augmenter les 2 en même temps (même sans changer la vitesse)
De plus, en augmentant la vitesse, ta pompe va s'user beaucoup plus vite (+30% aussi au minimum aussi) et des qu'elle va commencer à prendre du jeu, elle te balancera de la limaille dans tout ton moteur
Sauf si, comme en drag, tu comptes ouvrir et remplacer ta pompe régulièrement... C'est pas pour rien que beaucoup tourne avec des pompes électriques
- cieb
Tu as fait comment pour te fabriquer ta pompe?
Pour trouver les bons diamètres d'engrenages ?
Fabriqué par top bike ....spécialiste du dragcieb a écrit : 13 avr. 2020, 09:41 Tu as fait comment pour te fabriquer ta pompe?
- cieb
Merci Willy ![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
C'est sur un autre post de Z111
- z111
re,
alors je ne saisis pas effectivement, comme infirmier je prend en exemple le fonctionnement d'un coeur, plus il s'emballe et plus il débite, la tension (pression) monte.
Pour moi le seul moyen de baisser la tension est d'augmenter le diamètre des artères ou de diminuer la fréquence cardiaque
moralité: mangez salé, gras, fumez et buvez de l'alcool, ça durçit les artères et la pression ne sera que meilleure
