sondage
Nemo95
Re: sondage
Je me rallie à l'avis general, en bleu avec un œil, c'est assez sympa
- dasilisa
Re: sondage
Oui en effet le sondage parle de lui même, les stickers sont commandés, le cadre poli, les carrenages poncés reste quelques rebouchages sur la tdf et des tétines à refaire sur les flancs, j'attends la résine abs et le monoplace!
Au passage merci à Mika qui m'as trouvé un lien pour la coque
Le revendeur de peinture est fermé jusqu'au 21
J’emmène la roue arrière marvic au sablage elle est toute oxydée le magnésium supporte mal l'oxydation
- <mat>
Re: sondage
oula attention avec les jantes en magnésium! surtout si elles sont oxydée! Je ne prendrais pas le risque de rouler avec ça!
- mike750
Re: sondage
radiographie impérative sur jante magnésium oxydée...gaffe
- dasilisa
Re: sondage
Je fais démonter le pneu, sablage et j’emmène
la jante chez le radiologue du coin
Blague à part c'est si fragile que ça?
J'ai des potes dans l'aéro mais pas sur que le contrôle qualité soit ok pour passer une jante à la radio![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
- <mat>
Re: sondage
Bah perso même avec une jante en excellent état, si elle est en magnésium et pas récente, je ne roulerais jamais avec sur route ![confused [confused]](./images/smilies/confused.png)
- mike750
Re: sondage
risque de rupture soudaine sans prévenir et ne surtout pas sabler
- dasilisa
Re: sondage
Vous me rassurez pas mais ça me fais râler car j'aime pas jeter, j'ai trouvé ça sur le net:
https://www.technofinish.fr/Mordancage-sur-alliage-de
Sablage, polissage et traitement donc je tente le sablage et je vois l'état de surface si trop dégradé je poubellise![cry [cry]](./images/smilies/cry.png)
- dasilisa
Re: sondage
Après pas mal de galère ça prends forme
, pas facile d"accorder les flancs sans le moteur dans le cadre, mais ça devrait être pas trop mal quand même.
Je dois recommander du bleu foncé, la peinture ne couvrait pas du tout trop diluée
ou pb du fournisseur j'ai passé 500ml pour juste la déco résérvoir , les flanc et le gb et le gb est à refaire
- dasilisa
Re: sondage
En tout cas le réservoir est top, première couche de vernis ça brille c'est beau et ça motive
Je vais quand même reponcer pour lisser les liserets de la déco
Re: sondage
Ça a de la gueule !
- dasilisa
Re: sondage
Merci je fais de mon mieux
, faut dire que en voyant vos resto on est obligé de s'appliquer ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
Demain jantes et bras de fourche à vernir, et deuxième couche pour le résé![roflmao [roflmao]](./images/smilies/roflmao.png)
- <mat>
Re: sondage
<NIIICE>!!!
- Patrick11
Re: sondage
Top
- dasilisa
Re: sondage
Merci les gars, allez qqs photos de plus
