Carters yoshimura sur v713
- REM
Hello,
J’ai acheté des carters Yoshimura a un membre qui sont exactement ceux que je recherchais depuis un bail, celui d’allumage monté sur mon 1127 v713 nickel mais sur celui de roue libre il y a une des vis qui ne tombe pas en face (celle en haut à gauche la plus près du démarreur) savez vous pourquoi alors qu’ils étaient montés sur une base moteur GSXF 1127 donc même base?
Merci!
Merci!
Un tien vaut mieux que deux tu l'aura...Mais bon à deux c'est mieux!!!!
- Katana 750
Re: Carters yoshimura sur v713
Oui, et sachant que j'ai mis a la place de ces Yosh des carters de 1127 11r 91 sur mon moteur 11F sur lequel etaient ces pieces
- REM
- Katana 750
Ouais ca rassemble pas les foules cette histoire
Mais c'est quand meme un peu fou que ca matche pas
C'est bizarre ton affaire !!
Il y a beaucoup ?
Avec le pion de centrage, t'as pas trop le choix pour essayer de trouver du jeu, c'est ou c'est bon ou c'est mort !
T'as rien de fissuré qui pourrait causer ce décalage ?
Il y a beaucoup ?
- GUISUZIRR
Bon mon commentaire ne fera pas avancé ton affaire
mais je suis curieux de comprendre le schmilblick du machin,en effet cela devrais être pil poil
Pneu avant lisse tu auras,Virage mal négocié tu prendras,Freinage incisif tu feras,motard sur bitume surfera !(Pierron S)
- cieb
Sur cette photo c'est pas en face non plus.
Prevu pour water?
Prevu pour montage sans demarreur? (il n'y a pas le petit bossage)
Prevu pour water?
- plfmoto
Il n'y a pas la vis d'ailleurs en haut à droitecieb a écrit : 09 mai 2020, 01:57 20200404-094628.jpg
Prevu pour water?
- REM
Effectivement c’est bizarre, peut être prévu à la base pour un RR? Non il n’y a pas de jeu ni de fissure mais juste savoir si quelqu’un avait le même soucis et si ça posait problème... je collerai la tête BTR sur le carter pour faire comme si
- Scual
salut,cieb a écrit : 09 mai 2020, 01:57 20200404-094628.jpg
Prevu pour water?
non ce n'est pas prévu pour du water il n'y a pas de carter démontable côté gauche
Pour le reste j'en sais rien
Quand j'ai refais mon moteur me suis retrouvé dans le même cas mais je ne sais plus trop à quel moment le 1er était des demi-carters moteur de 7/5 de 89/90 me semble sur ces année tu peux monter un bloc de 11R
Peut être trop de demi-carters de 7/5 que la marque frapper avec des numéros moteurs de 11
Peut être une piste ,mesure le diamètre de ton démarreur ( celui qui rentre dans le carter) plus petit que celui d'un 11
Après je dis ça mais c'est sans conviction mais cette histoire est bizarre
J'avais même dans mes pièces le joint qui correspondait avec le trou décalé de ce carter
Donc ça doit bien ce monter sur une bécane mais laquelle
- REM
Ah effectivement c’est bizarre ces manques de correspondance sur les bases identiques... je voulais monter un carter de roue libre de gsxr 1100 et apparement ce ne sont pas les mêmes non plus! Enfin je ne pense pas que ces yosh étaient prévus pour le GSXG
- plfmoto
Si tu as la réf du jts, je devrais pouvoir retrouver sur quel meule il se montewilly201170 a écrit : 10 mai 2020, 17:34 J'avais même dans mes pièces le joint qui correspondait avec le trou décalé de ce carter
Donc ça doit bien ce monter sur une bécane mais laquelle![]()
Non c'était dans une pochette avec d'autresplfmoto a écrit : 11 mai 2020, 08:59Si tu as la réf du jts, je devrais pouvoir retrouver sur quel meule il se montewilly201170 a écrit : 10 mai 2020, 17:34 J'avais même dans mes pièces le joint qui correspondait avec le trou décalé de ce carter
Acheté en lot mais je sais que le gars a des a/h et du w donc ça n'avance pas beaucoup le sujet
