Rampe 40
- florent_29
- Membre éclairé
Re: Rampe 40
Et sur la mienne je n'ai plus rien de lisible. Elle a dû trop prendre les intempéries ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
Re: Rampe 40
Les entraxes sont bien les mêmes, c'est pas une rampe de water ?
- florent_29
- Membre éclairé
Re: Rampe 40
C'est ma crainte,, difficile de mesurer sans démonter. Les entraxes sont différents entre air/huile et Water? Par contre la référence des aiguilles correspond aux air/huile, j'en ai démonté une.
Re: Rampe 40
Ah ben ouais, c'est pas les mêmes, c'est sur.
Pour le reste, il y a les docs de Didier 11R, c'est top !
- florent_29
- Membre éclairé
Re: Rampe 40
Quelqu'un aurait-il les entraxes des carbus 1100 air/huile? Je les comparerai avec celle que j'ai reçue.
Re: Rampe 40
Il y a ce lien des docs du forum, Didier a recensé ça et sinon il y a la doc Mikuni RS qui donne ces autres cotes.
Je pourrais vérifier sur 2 rampes airhuile que j'ai, 38 et 40 mais les "W" sont plus espacées entre les corps
topic40430.html![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
topic40430.html
- Scual
Re: Rampe 40
les entraves d'un water c est 85-90-85 si je dis pas de bêtises
- Scual
Re: Rampe 40
je viens de vérifier sur une bst 38 que j'ai en rabe et c'est bien 85-90-85
il me semble que sur la 40 c'est pareil...
- Scual
Re: Rampe 40
dans le manuel d'entretient du 1100 W la reference BST 40 46E0 correspond au pays E25, E28, E34, E53. c'est donc une rampe de 1100 W pour les pays bas, le canada, l'Italie ou l'Espagne.
Re: Rampe 40
une réf qui commence par 46 ; c'est du water .
Les 1100W 93 97 étaient équipés de BST40 ; réf46E2 pour la France .
Copie RMT :
Copie RMT :
- florent_29
- Membre éclairé
Re: Rampe 40
J'ai 85-90-85 sur celle que j'ai reçue estampillée 46e0. En mesurant sur la mienne, sans démonter donc pas aussi précis j'ai quand même l'air d'avoir 85 également entre les 1 et 2 ou les 3 et 4. C'est bizarre puisque 46 e0 c'est du water. Et puis les aiguilles sont en zd13 et ça c'est air/huile aussi. Elle est très bizarre cette rampe. Les cotes du tableau mikuni RS 77-93-77 c'est du air huile normalement ou du water ? Ce n'est pas précisé.
Re: Rampe 40
C'est pour du air huile le tableau Mikuni RS
Re: Rampe 40
Allez voir ici, vous aurez tout sur les rampes MIKUNI.
Vous verrez aussi qu'on peut facilement monter une rampe water sur un A/H.
topic40430.html
Pour les docs de water, c'est ici :
topic41687.html
D'une manière plus générale, la synthèse des docs est ici :
viewtopic.php?f=24&t=44623
topic40430.html
topic41687.html
- florent_29
- Membre éclairé
Re: Rampe 40
Merci beaucoup pour toutes ces infos. En terme d'écart d'entraxe, quelqu'un a-t-il essayé de désassembler une rampe de water et de la reassembler avec la règle de fixation à l'arrière des rampes a/h pour le corriger ? Et ainsi garder ses pipes d'origine ?
