Amélioration freinage 3 étriers
Re: Amélioration freinage 3 étriers
Une durite tressée direct au MC avant si j'ai bien compris ta question [whistling]
Ok, bon, ça devrait bien se passer du coup, surtout avec la vis de purge au MC [wink]
Yes, j'espère [wink]
Montage effectué grâce au fofo [thumbsup]
Vu la pluie diluvienne, je ne vais pas aller tester en roulant aujourd'hui mais dans le garage ça à l'air d'être top [wink]
Encore un grand merci à tout ceux qui m'ont aidé [smile]
Tu nous donneras tes impressions après l'essais [wink]
Bien sûr [thumbsup]
Modification validée : freinage qui reste progressif mais bien plus efficace à pression égale.
On peut ralentir ou "piler" et plus de sensation spongieuse en bout de course du levier.
Bref, c'est top [whistling]
le temps c'est calmé un peu ...tu as pu faire tes essais et c'est concluant :Super14:
Ah, c'est cool [thumbsup]
Gexjp22
Message par Gexjp22 »
salut Mike çà ne concerne pas le freinage mais les pressions que tu mets dans tes pneus
j'ai fait l'acquisition d'un panier en juin dernier donc c'est récent
c'est un B12 phase 1 attelé à un saxo
le gars à qui je l'ai acheté m'a bien mis en garde là-dessus et m'a conseillé de garder les mêmes pressions et ne pas les augmenter
dans le sens où il faut garder l'attelage bien en main parce que c'est déjà "vif" ....
dimensions des pneus AV 165/65/14 AR 175/65/14 panier 145/70/13
donc je mets 1.3b à l'AV et roue panier sinon 1.6b à l'AR
je roule avec bien sûr je m'y fait en restant "prudent" mais en tous cas il est très plaisant à conduire
point de vue freinage il freine très bien çà me va
la répartition du freinage : MC av sur la roue AV et MC ar sur roue panier et roue AR
voilà donc pour çà en attendant ton commentaire merci
JP
Super un amateur de 3 roues de plus... [wink]
Pour les pressions, c'est le fabricant du side qui me les a communiquées et elles sont propres à chaque attelage.
Ce que tu annonces me paraît cohérent.
Il ne faut pas trop gonfler pour garder du confort et de la stabilité [whistling]
Gexjp22
ok dac [smile] pour ce que tu me dis çà rejoint les explications du vendeur
pour la p'tite histoire on avait fait un viron avec Yann22 au salon "side" à Limoise (03) l'an dernier c'était début novembre
et on s'était inscrit pour le stage au Mans au retour le lundi/mardi c'était intéressant on avait donc essayé plusieurs types d'attelage
merci pour tes infos
JP
