Salut
J'ai commencé le réglage soupape de ma B12, et j'ai trouvé (je pense), une erreur dans la revue technique ET dans le manuel d'atelier
En pièces jointe, les captures des deux
Le problème est au niveau des admission/échappement des cylindre 2 et 3. J'ai l'impression que l'on devrait inverser les lettres C et D sur les cylindre 2 et 3
Votre avis?
En passant, des conseils pour bien maintenir la position du linguet pendant que je bloque le contre-écrous?
Erreur dans la RMT ou de ma part?
- L'Ours_
- Membre expérimenté
Re: Erreur dans la RMT ou de ma part?
Ben en fait c'est juste que la culasse est représentée à l'envers.
C'est un peu tordu comme représentation mais on peut distinguer le patin de chaîne en noir gras en haut au centre qui tend le brin de retour et du coup cylindre 1 à droite sur la photo alors que à gauche sur la moto et le reste suit !
- kashubelua
- Membre chevronné
il y a un truc qu'ils auraient pu marquer dans les explications sur la représentation de dessus dans la première photo, c'est PMH "fin compression", précision qui une importance primordiale.
J'ferai une retouche sur photo si je me suis mal exprimé.
Pour les linguets en principe en maintenant fermement la vis de réglage lors du blocage de l'écrou ça doit suffire, elle est dans le même sens de poussée en blocage que lorsqu'on insère une cale, et même si avec le blocage de vis l'effort appliqué dans le filet du linguet est supérieur à celui de la cale cela ne fait varier le jeu que d'une dizaine de microns, puis vaut mieux plus de jeu que pas assez.
Edit: je me suis rendu compte avoir fais une coquille, j'avais ecris fin "admission" au lieu de "compression", corrigé....mais re-corrigez moi si je me trompe![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Modifié en dernier par kashubelua le 18 juil. 2020, 18:17, modifié 2 fois.
- dan70
je m'étais fais la même remarque
, perso dans une tôle de 2 mm d'épaisseur j'avais fais une fente de 3 par 5 mm pour maintenir au niveau du carré lors du serrage du contre écrou
- kashubelua
- Membre chevronné
The tool!dan70 a écrit : 18 juil. 2020, 12:08 je m'étais fais la même remarque, perso dans une tôle de 2 mm d'épaisseur j'avais fais une fente de 3 par 5 mm pour maintenir au niveau du carré lors du serrage du contre écrou
ps: Je viens d'éditer mon précédent message
