Compatibilité tête de fourche 7R85 // 11R86
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
Hello les loulous !
Toujours à la recherche d'une TDF pour ma 7R85 en meilleur état que la mienne, j'ai peut-être l'opportunité de récupérer une TDF de 11R86-87, quelqu'un peut-il me dire si ça s'adapte, moyennant peut-être quelques petites modifs ?
Re: Compatibilité tête de fourche 7R85 // 11R86
Message par Louloup »
De mémoire ;
vu sur le site oldschool ;
il existe de belles répliques d'éléments de carénage pour 750 et 1100 slabside par un gars prénomé Fiberman .
Je me rappelle avoir lu il y a quelques années sur son site que les tètes de fourches de 750 et 1100 étaient identiques .
A confirmer .
https://www.fiberman.net/suzuki-slabside-products
La TDF de 85 est la seule qui diffère des autres pour les culs carrés. Ensuite à partir de 86, elles sont semblables 750 86/87 et 1100 86/87/88.
Elle est reconnaissable car 3 trous sur les cotés et 1 seul en bas.
Le mieux effectivement c'est d'en acheter une en polyester.
C'est toi qui l'a peinte Mat ?
C'est pour Sylv_01 ?
Sylv_01
jeanclanch73 a écrit : 12 sept. 2020, 23:32 C'est pour Sylv_01 ?
Hello Jean-Phi, ah ben non mais j'aimerai bien ! [tongue] [tongue] [tongue] [tongue]
Et pour répondre à mat, une poly j'en au déjà une mais ça ne correspond pas vraiment à l'esprit "origine" que je souhaite conserver...
En fait j'ai 4 solutions :
-soit refaire la mienne, mais elle est fendue et il en manque un bout...
-soit en trouver une d'occase mais compliqué à trouver et cher...
-soit en mettre une de 11R86 plus facile à trouver mais adaptable ? (d'où ma question plus haut)
-soit mettre la poly que j'aie déjà...
Entre la 11R86 et la 7r85, c'est qu'une histoire de trous ? La forme est la même ? Car si c'est ça c'est moindre mal, on doit pouvoir adapter, non ?
jeanclanch73 a écrit : 12 sept. 2020, 23:32 C'est toi qui l'a peinte Mat ?
Yes une authentique tdf de 85 en abs! Elle revient de loin; une cinquantaine de fêlures et des morceaux cassés! Je la garde comme déco! Je préfère une tête de fourche qu'une tête de sanglier accrochée au mur [laugh] !
Sylv_01 a écrit : 13 sept. 2020, 07:31
Je viens de regarder et la TDF de 7r85 est + longue de 2cm environ sur le bas que les suivantes. Elles ne sont donc pas compatibles.
Sylv_01
<mat> a écrit : 13 sept. 2020, 11:37
Tu la vends pas ???
Non Je la conserve car elle provient du tout premier GSXR; c'est une relique!!! [inlove]
En plus l'abs est devenu sec et cassant elle est juste bien pour décorer!
J'ai l'impression que les tdf des culs carrés veillissent très mal d'ailleurs [rolleyes]
Sylv_01
OK je comprends... [frown]
A ton avis en récupérant la partie manquante sur une TDF de 11 ça pourrait le faire ?
Je l'ai déjà fait en "recréant" le bout manquant à partir d'un morceau d'abs que j'ai formé en le chauffant. Ensuite il faut le greffer (réparation en sandwich pour que ça tienne et que ça soit rigide)) au reste de la TDF en faisant en sorte que la longueur et la forme soit OK et faire les trous exactement aux bons endroits.
C'est (très) long et plutôt compliqué mais "faisable".
Sylv_01
Merci pour les précisions ! [thumbsup]
Et à ton avis en prélevant la partie manquant d'une TDF de 11r ? Il faut que je passe voir mon carrossier pour savoir si il se sent de le faire...
Je ne sais pas si elles sont identiques sur le haut par contre?
Sylv_01
<mat> a écrit : 13 sept. 2020, 15:12 Je ne sais pas si elles sont identiques sur le haut par contre?
Ah ben merde, il manquerait plus que ça. .. [unsure]
Bon je verrai quand j'aurai la tdf de 11r dans les mains...
Sinon j'ai eu une autre idée mais pas simple à faire : avec ma tdf 7r85 poly, je réalise un moule en prenant l'empreinte de la partie manquante et je moule la pièce en abs...
C'est faisable techniquement ?
Là j'en sais rien [unsure]
Je confirme, sur mon premier 11R 87, tous les trous fendillaient et des morceaux cassaient et tombaient.... La misère totale !
Sinon, quel beau taff tu fais en peinture Mat ! :Demon07: :Demon07:
