Bonjour a tous et a toutes,
bon j'ai entamé le remontage de ma GSXF600, je suis arrivé au niveau du faisceau électrique et avec l'aide
du schéma il y a deux connectiques que je ne retrouve pas ;
(je précise que je n'ai pas pu faire les photos avant démontage car cette partie était déjà débranchée)
c'est un couple de fiche l'une est noir et l'autre noire/bleu (elles sont femelle) ;
(sur le schéma la seul partie noir/bleu mentionne sidestand diode)
et une connectique de la batterie mais je ne voie pas ou elle peu étre reliée.....
Voila, ce sont peu être des "options".....
Merci d'avance et bonne journée,
Vincent
Cable de Faisceau electrique GSXF600
- vincent666
- Membre éclairé
- vincent666
- Membre éclairé
Re: Cable de Faisceau electrique GSXF600
Première réponse (je me répond a moi même lol)
les deux fiches Noire et noire / bleue sont pour le klaxon .... et oui....
Le fil rouge qui viens du coupe circuit par contre toujours pas trouvé...
Merci d'avance et bonne soirée,
vincent
vincent
- scoach
C'est surprenant donc, car la traduction de "sidestand diode" veut dire, pour moi, diode de béquille latérale ... mais je me trompe peut-être...vincent666 a écrit : 20 sept. 2020, 16:30 ...
...Première réponse (je me répond a moi même lol)
Pour l'autre, je regarde demain sur la moto de ma femme.
- vincent666
- Membre éclairé
Bonsoir Soach,
Bah en fait c'était le seul fil noir / bleu trouvé sur le schéma électrique mais après
avoir trouvé que c'était le klaxon c'est vrai que le fil est bleu noir aussi sur celui
ci mais la il fallait vraiment avoir une bonne vue
Pour avancer j'ai fait un contrôle afin de voir, toujours par rapport au schéma,
si un des éléments : batterie, ignition switch, fusible, alternateur, relay ....
était déconnecté (rapport avec le fil rouge) mais non tout semble RAS....l'allume cigare peu etre....
A suivre donc....
Bonne soirée,
Vincent
A suivre donc....
Bonne soirée,
Vincent
- scoach
ARF! J'ai mal regardé le titre...j'avais lu GSF600, donc Bandit
Ce qui explique pourquoi je ne trouvais pas la même chose sur la moto de ma femme...
Désolé.![speechless [speechless]](./images/smilies/speechless.png)
Désolé.
