Modification vis de richesse pour un reglage plus facile
gerald6610
Message par gerald6610 »
Salut
Modification de la vis de richesse sur cabu mikuni ( faisable sur d'autres modèles )
Perçage de la vis de richesse
Taraudage
Voici la vis ( en aluminium ) qui va venir rallonger celle de la richesse
Après réduction du filetage petit à petit ( facile c'est de l'alu )
Assemblage des deux parties
Serrage avec du
Mise en place sur le carbu ( on dirait une pièce d'origine )
C'est impec
Sinon j'avais bidouillé cette outil pour les vis avec l'empreinte d'origine.
voici l'outil modifié pour un réglage
en toute sécurité et sans aucune brûlure
ah oui aussi avec cet outil vous pouvez aussi régler
vos vis de richesse d'origine en y mettant
ce genre de tête
qui remplace celui-ci qui vaut une blinde :28
Gégé
kashubelua
Re: Modification vis de richesse pour un reglage plus facile
Message par kashubelua »
Bien joué! :Super14:
Message par Louloup »
Beau boulot ; bravo .
Factory Pro y avait aussi pensé ; c'est ici :
http://www.factorypro.com/Prod_Pages/prods42.html
manu87220
Message par manu87220 »
on trouve cela sur les carbu compet de quad , chez Bihr. C'est nettement plus facile à regler.
Louloup a écrit : 23 sept. 2020, 10:50 Beau boulot ; bravo .
Tu m'enlèves les mots de la bouche [thumbsup]
Mais le plus compliqué, c'et d'aller mettre les main là dedans quand c'est à bonne température [whistling]
Le coffret rouge, on le trouve entre 40 et 150 € suivant ou on cherche. Il est très complet et surtout compact, mais ton idée n'est pas mauvaise [wink]
Mais sur certaines meules, ça ne passera jamais (exemple 11F)
