Restauration 750 GSXR 85
Sylv_01
Re: Restauration 750 GSXR 85
Message par Sylv_01 »
plfmoto a écrit : 30 oct. 2020, 13:40 Du coup, tu n'auras pas les même pneus pour l'AV et pour l'AR [speechless] C'est quand même fort regrettable [frown]
Ouais c'est ballot, du reste c'était déjà le cas sur la monte que je viens de faire enlever...
Tant pis, l'important est de pouvoir rouler ! [wink]
[Edit] J'ai jeté un coup d'oeil (rapide...) sur Allopneus, le Dunlop SPORTMAX ROADMAX III semble exister pour les 2 tailles :
Pour l'avant (110/80R18) :
https://www.allopneus.com/DUNLOP-SPORTM ... 81749.html
Pour l'arrière (140/70R18) :
https://www.allopneus.com/DUNLOP-SPORTM ... 81748.html
Du coup, même monte... [wink]
fred-51
Message par fred-51 »
Sylv_01 a écrit : 30 oct. 2020, 10:35 Hello à tous, quelques news !
Hier malgré une emploi du temps chargé, j'ai pris un coup de speed et je me suis dit qu'il serait judicieux que je puisse emmener mes jantes chez mon sableur avant le confinement...
J'ai donc réussi à mettre la vieille sur son support à roulettes, déposer les roues et démonter les disques + roulements, passer en coup de vent chez un garagiste pour faire sauter les pneus et déposer les jantes chez mon prestataire, ouf !
La brèle sur son support :
Les roues déposées mais pas encore mises à nu :
Prochaine étape : dépose des modules anti-plongé pour restauration et vidange de la fourche, remontage des étriers freins av-arr + durites, repose des roues avec disques et roulements neufs (normalement jantes peintes courant novembre) et il n'y aura plus qu'a attendre le carénage...
On tient le bon bout !!!
Au fait Pierre, ma roue avant n'était pas à l'envers, j'avais bien l'entrainement compteur coté gauche et la flèche indiquant le sens de rotation sur le pneu était bien dans le bon sens... [wink]
tant voix presque l'bout [wink]
pt1 elle va donner cette brèle [inlove]
Sylv_01
fred-51 a écrit : 01 nov. 2020, 05:27 tant voix presque l'bout [wink]
Hello Fred, oui ça avance pas mal, il me reste du taf mais le plus long maintenant va être d'attendre le retour du carénage de chez le peintre [confused]
Merci pour tes encouragements ! [wink]
Sylv_01 a écrit : 30 oct. 2020, 13:45
C'est ce que je t'ai mis sur mon message : [wink]
plfmoto a écrit : 30 oct. 2020, 13:40 Oui, c'est les pneus [wink]
Pour tes dimension d'origines, c'est :
- AV : 110/80x18
- AR : 140/70x18
Pour le choix, c'est pas très répendu surtout pour l'arrière...
Sauf le Dunlop RoadSmart III qui existe dans tes 2 dimensions [rolleyes]
Mais le RoadSmart n'est pas un Spormax [rolleyes]
Sylv_01
plfmoto a écrit : 01 nov. 2020, 09:11 Mais le RoadSmart n'est pas un Spormax [rolleyes]
Hello Pierre oui j'avais pas vu que tu parlais du Roadsmart...
Par contre j'ai pas compris ta remarque... [confused]
Sinon il existe aussi le BATTLAX BT-45 et le BT46, qui existent dans les 2 tailles :
https://www.allopneus.com/BRIDGESTONE-B ... 29820.html
https://www.allopneus.com/BRIDGESTONE-B ... 11809.html
Oui, mais là, non... BT45 sur un 750R, tu oublis tout de suite...
C'est toi qui a marqué :
Sylv_01
Oui je me suis planté, c'est Sportmax Roadsmart III...
Du coup on parle bien du même ??
Non, mais c'est pas grave, apparemment, c'est sur allo pneu qu'il y a une erreur...
Tu as plusieurs gamme chez Dunlop, dont la gamme Sportmax et la gamme Roadsmart
Comme la gamme des GSX-R et la gamme des GSX-F [wink]
Sylv_01
plfmoto a écrit : 01 nov. 2020, 17:53 Non, mais c'est pas grave, apparemment, c'est sur allo pneu qu'il y a une erreur...
OK merci pour la précision, je vais jeter un coup d'œil... [wink]
Sylv_01
Hello les costauds !
Ce matin, j'ai voulu nettoyer les fourreaux de la fourche avant de remonter les modules anti-plongé, j'avais des traces et je pensais que c'était du cracra...
Que nenni ! [confused]
C'est le vernis qui recouvre les fourreaux qui se barre par endroits, ou qui est piqué...
Du coup j'ai essayé avec de la laine d'acier, d'abord à la mano, puis j'ai trouvé une semelle en laine d'acier qui va sur ma ponceuse type mouse, ça va pas mal mais c'est super lent (et chiant...), je suis obligé d'appuyer comme un malade pour pouvoir décaper :
Vous feriez quoi ? Je pensais essayer avec du papier très fin (toujours à la ponceuse), tout décaper puis finir à la laine d'acier et ensuite ? Un vernis ? Bombe ?
J'ai aussi vu parler de belgom alu, ça marche ça ?
fred-51
miror ……… paille de fer 000 ……… et huile de coudes [wink]
fred59
Message par fred59 »
Perso, ponçage au 240 jusqu'à surface bien lisse, puis 600 à l'eau, finition à la perceuse avec une bonne pâte à polir, compte environ 1h30 par fourreau résultat nickel...
Mais ça c'est pour polir... Sinon
Pour être plus proche de l'origine après le 600 à l'eau vernis.
C'est pas anodisé plutôt que vernis ??? :icon_rolleyes:
Sylv_01
Scual a écrit : 11 nov. 2020, 19:42 C'est pas anodisé plutôt que vernis ??? :icon_rolleyes:
Hello oui je me suis aussi posé la question...
De toutes façon refaire une anodksation, on oublie donc je pense partir sur la solution de fred, à savoir ponçage au 240 puis 600 à l'eau et vernis...
Le vernis on partirait sur quoi d'après vous ?
Message par Louloup »
d'origine c'est vernis.
La fourche étant démontée sur le 1100 pour rénovation ; j'ai décapé le plus gros du vernis avec de l'acétone et du diluant industriel;
Ensuite brosse ronde type scotchbrite achetée à Leclerc bricolage ( 10 cms de diamètre ; épaisseur 5 à 6 cm ) le tout au bout d'un flexible de perceuse .
Ensuite vernis en cabine de thermolaquage .
