Branchement contacteurclé adaptable
duerminator
Message par duerminator »
Bonjour à tous,
J'ai comme projet de remplacer le contacteur d'origine par un contacteur à clé universel.
Plus précisément je change l'emplacement du contacteur et l'ancien est devenu très capricieux.
J'ai pris un 6 pole 2 positions (On et park) et malheureusement ca s'annonce plus compliqué que prévu.
Voici le schema elec d'origine....
http://www.lerepairedesmotards.com/img/ ... ec_b12.gif
Et la description du neiman que j'ai acheté...
3.6 prongs in 9 pin plug,3 prongs on the top,middle 3 pi holes are empty,3 prongs on the botton
5.Featuring one normally closed and two normally open contacts in a TPST (Triple pole, single throw) orientation. So, three inputs and three outputs.
When the switch is in the OFF position:
Input 1 & Output 1 are connected
Input 2 & Output 2 are disconnected
Input 3 & Output 3 are disconnected
In the ON position:
Input 1 & Output 1 are disconnected
Input 2 & Output 2 are connected
In the PARK position:
Input 3 & Output 3 are connected
Est ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller sur les branchements?
Merci d'avance
Re: Branchement contacteurclé adaptable
Tu veux pas plutôt réfléchir deux minutes avant de poster, afin d'ouvrir ton sujet dans la rubrique adequate ? 😑
Je comprends que tu galeres avec du cablage 😅
duerminator
Pour le changer de catégorie faut il supprimer le sujet ou peut on le déplacer?
C'est bon ...c'est déplacé Max !!!
Bon montage [thumbsup]
duerminator
Merci pour le déplacement de sujet :)
Concernant le schéma je l'ai mis à jour aves les couleurs des fils pour que ce soit plus clair
https://ibb.co/p2X6vq1
Si je comprend bien en position ON, on contacte les fils suivants :
- Rouge et orange
- Orange/Jaune et Blanc/Noir
- Gris et Marron
En position PARK
- Rouge et marron
Si c'est ça, j'ai bien l'impression que le contacteur de clé n'est pas compatible ):
