Ça te va bien la moustache, Mat !
Restauration 750 GSXR 85
Re: Restauration 750 GSXR 85
- <mat>
- mike750
C'est superbe, félicitations au carrossier ...et à toi ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
pingouin007
Très beau travail, en effet c'est sublime.
Pourrais tu prendre des photos des faces intérieurs pour voir les couleurs.
Et si tu peux aussi dessous le réservoir.
Je dois refaire comme toi l'ensemble des pièces et je me demandais les couleurs à mettre pour les parties non visible.
pingouin007
GR75A - GSXR750 1985
- Sylv_01
Salut, alors pour l'intérieur des carénages il les a laissé d'origine, juste nettoyés car ils n'étaient pas si moches que ça, et ça ne se voit pas...pingouin007 a écrit : 09 mai 2021, 12:57 Très beau travail, en effet c'est sublime.
Par contre la TdF il a repeint en bleu car un peu pourrie
Et sous le réservoir, en blanc :
Voilà, en espérant que cela t'aide...
pingouin007
Merci à toi pour les photos c'est top
pingouin007
fred59
Alors, ça se remonte ??? Hâte de voir ce bel habillage en place ![inlove [inlove]](./images/smilies/inlove.png)
- Sylv_01
Hello Fred oui ça se remonte doucement mais j'ai une merde avec les freins avant, pas moyen de les purger...
J'ai l'étrier gauche qui a l'air OK (plus de bulles), mais le droit j'ai toujours de l'air et la poignée est encore toute molle jusqu'à la butée
Et tant que c'est pas resolu, je ne veux pas remonter la partie avant du carenage (tdf + carénages latéraux), pour continuer à accéder au MC sans encombres...
Mais faut dire que je ne suis pas trop outillé pour les freins (juste une durite qui plonge dans un bocal
Aujourd'hui je remonte le réservoir...
Par contre les photos ça sera à la fin...
fred59
Donc ça avance, c'est bon ça ! ![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
C'est clair que la purge des freins c'est quelquefois galère quand le circuit est vide...
Et oui, il vaut mieux purgé avant de remonter le carénage. Le liquide de frein et la peinture ne sont pas copain.
- mike750
T'as pas une seringue pour "pousser" le liquide par le bas ?
- Sylv_01
Hello mike, si j'ai une seringue mais j'aspire pour tirer le liquide du haut vers le bas, sans succès...
Mais j'ai pas essayé dans l'autre sens...
Pratique dans le sens de Mike....
Et même comme ça parfois c'est galère. Je viens de le faire pour mon frein arrière. Avec la durite qui fait des vagues et passe dans le BO
Pour toi tu dois avoir une bulle d'air en haut du pont
- Sylv_01
Je viens d'essayer l'astuce de Mike, mais ça coule par la vis de purge... ![confused [confused]](./images/smilies/confused.png)
Ta vis n'est pas foirée ou le circuit bouché
Quand tu dis que tu aspire et sans succès
Le lookeed arrive ou pas ?
- Sylv_01
En fait, je dévisse légèrement la vis de purge et j'injecte par le tube + seringue branché dessus, mais ça fuit par le filetage...
Et si j'aspire (avec la même méthode), le liquide n'arrive pas, ou tout au moins vraiment faiblement...
Dans les 2 cas, est ce que je dois avoir en même temps le levier enfoncé à fond ou pas besoin ?
