amelioration de mon 11
Re: amelioration de mon 11
Tes fusibles sont OK ?
T'as du jus au tdb ?
<mat> a écrit : 19 mai 2021, 11:14 ça serait compliqué de mettre les bobines d'origine pour tester?
Je les ai refilé il y a très peu de temps [frown]
ah dac! sinon tu inverses les bobines crayon.
<mat> a écrit : 19 mai 2021, 11:31 ah dac! sinon tu inverses les bobines crayon.
Oui déjà fait...le problème reste toujours sur 1 et 4
dac donc ça ne vient pas de tes bobines.
Ta modif pour mettre des bobines crayon?
T'es vraiment sûr qu'il n'y a pas d'allumage car des fois on ne voit pas l'étincelle alors qu'il y en a une.
<mat> a écrit : 19 mai 2021, 11:44 dac donc ça ne vient pas de tes bobines.
Je vais tout recontroler
Pas d'étincelles c'est sûr mais curieux le 1 et après 1 et 4
Je vais tout inversé et contrôler les bougies sur les 2 et 3 mais bon ...à moins comme une fois j'vais taper électrode au montage et donc l'étincelle ce faisait dans l'anti parasite....
sinon de classiques problèmes de carbu [rolleyes]
<mat> a écrit : 19 mai 2021, 13:11 sinon de classiques problèmes de carbu [rolleyes]
Les bougies sont humides sur 1 et 4 et j'ai de l'étincelle sur 2 et 3
Je vais faire des tests en rentrant
Ça me gavé [mad]
Le capteur d'allumage est ok apparemment
As tu contrôlé. Les connecteurs ?
Les bougies démontées avant test et les 4 humide donc à mon avis pas de soucis de carbu
As tu interverti les bobines crayons ?
jd a écrit : 19 mai 2021, 15:14 As tu interverti les bobines crayons ?
Oui toujours le problème sur 1 et 4
Là je vais retester les bougies...
Question con : t'as pas un autre CDI ?
jeanclanch73 a écrit : 19 mai 2021, 15:37 Question con : t'as pas un autre CDI ?
Non....et là plus ça va plus cest le bordel
Il y'a plus rien ..ça commence sérieusement à ma gaver...plein le cul
