Arbre de boîte 11R
Gexjp22
Arbre de boîte 11R
Message par Gexjp22 »
Salut
Je remonte l'ensemble pignons sur mon arbre de boîte primaire j'ai mis le 1er pignon
et concernant la mise en place des circlips je suppose qu'il faut mettre la face plate du circlips en regard du pignon ??
Re: Arbre de boîte 11R
Face plate du côté où le circlips sort.
Si tu mets la face "arrondie" côté sortie, ça va l'aider à ce qu'il se barre tout seul ! [whistling]
Gexjp22
ok çà roule
merci JC [wink]
Gexjp22
resalut JC je reviens sur mon arbre primaire
sur la vue éclatée après le pignon n°4 (baladeur de 3ème) on le met dans quel sens le 2ème circlips ?
Hello
Toujours pareil, la face avec l'arrete vive côté sortie, si tu préfères, côté pince à clips.
Regarde le principe
Au fait, ne te fie pas à mon pseudo, moi c'est JP pour J-phi
Gexjp22
ok J-Phi vu
merci [smile]
Gexjp22
salut concernant l'arbre de boîte primaire
on ne voit pas comment positionner le dernier "clip" (qui n'est pas un circlips) derrière le dernier pignon
je m'explique : la gorge qui reçoit ce clip n'est pas visible quand le dernier pignon est en place
du coup comment procéder ??
Gexjp22
il faut ss doute ressortir le circlips précédent pour décaler pignon et les rondelles crantées pour mettre tout en place
Gexjp22
salut
la fameuse rondelle fendue qui vient après le dernier pignon je déduis qu'il faut l'écarter un poil pour
qu'elle se glisse entre les cannelures de l'arbre et l'intérieur de ce dernier pignon ? pour qu'elle aille en place dans la gorge
qui est plus bas ?
je joins 2 photos
