salut
j'aurais besoin de renseignements concernant la monte des aac de gex 1100 sur b12 de 2005.
y a t il une date de production concernant la compatibilité?
merci d avance
aac de gex sur b12
- dan70
Re: aac de gex sur b12
chui pas sur mais je crois ceux de 89
sinon tu peu les faire retailler
https://www.google.com/search?client=fi ... 40&bih=775
Jmi-X
j avais une bonne occase pour des modèles de 95...
- Katana 750
Bah 95 c'est water ce n'est meme pas le meme moteur
Faudrait déjà savoir si tu cherches des aac avec 4 ou 8 cames, ça va déjà faire un premier tri ! ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
Je sais pas sur les B12, mais sur les 11F il faut changer uniquement l'exhaust, et il faut effectivement un aac de 11R89-90 ou 7R89, Réf 12721-17C90.
A noter que sur les 11F, le réglage des culbuteurs est à vis+écrou, ce qui est aussi le cas pour les machines citées ci-dessus, et non pas pastilles.
Jmi-X
merci pour cette reponse precise!!didier11r a écrit : 07 juin 2021, 18:05 Je sais pas sur les B12, mais sur les 11F il faut changer uniquement l'exhaust, et il faut effectivement un aac de 11R89-90 ou 7R89, Réf 12721-17C90.
