Moteur 1200, carbus gsxr
couillu
Message par couillu »
Dans le dilemme que j'ai avec ma recherche de moteur, je me pose une question :
Est ce qu'un bloc de 1200 bandit peut fonctionner avec une rampe de 750 gsxr?
J'ai un bloc en attente et une rampe de 7 et demi raide neuve.
Je vous remercie de vos réponses [wink]
Re: Moteur 1200, carbus gsxr
Ca fera demarrer tourner rouler, a voir a peaufiner les reglages mais tu pourras faire rouler la moto avec je pense oui
Ben ouais sans problème.
Y a des 11 avec rampe de 34, 36, 38 quand c'est des rampes de 7.5 montées, et 40 pour les derniers modèles.
Tout marche quand c'est bien réglé !
jeanclanch73 a écrit : 24 juil. 2021, 22:48 Ben ouais sans problème.
Tout à fait, je confirme, il faut la rampe AVEC ses pipes d'admission.
Selon la rampe choisie, tu ne pourras pas utiliser la boite à air d'origine, il faudra mettre des cornets.
Autre détail, la commande de starter pourra être différente selon la rampe.
couillu
Ça tombe bien, j'ai rampe, pipes d'admission, un bloc de 12 etc...
Je vais essayer ça alors.
couillu
Et niveau faisceau pour le compte tour et tout c'est plug and play ou pas? [thumbsdown]
couillu
Personne qui saurait me dire? [whistling]
Faisceau de quoi sur quel compte tour ?
Les schemas de faisceau de gsxr air huile et Bandit sont facilement trouvables sur le net (voire meme sur ce forum)
Les couleurs de fils des Bandit phase deux changent, mais il me semble que les phase 1 sont proches du gsxr
Mais en vrai n'hésite pas a chercher un peu par toi meme sur le net. On obtient souvent les reponses plus vite 😅
couillu
On obtient souvent des réponses fausses aussi! [roflmao]
Avec tous les "experts " du net.
Oui, sinon je cherche pour le démarreur, le compte tour, est ce que je garde anti parasite de bandit et ceux du gex, quid des bobines, du CDI, etc... [wink]
Sinon je reprends tout du gex, même les compteurs, et je m'embête pas. Mais bon j'avais simplifié mon faisceau de gex, c'est con de pas en profiter ... [thumbsdown]
Bah des experts du net il y en a ici aussi.
Mais les schémas sont les schemas. Tu les trouves tu les lis tu auras tes reponses
couillu
Oui, les schémas c'est pas trop le probleme ouai [wink]
Mes questions tournent plutôt autour du reste. Faisceau, boîtier cdi, antiparasites, etc. Lesquels utiliser ? 1200 bandit, 750 gsxr ?
Je mettrai les avancées sur mon post, quand j'aurai repris comme il faut, j'aurai sans doute plus de réponse. [inlove]
