nettoyage brosse chaine ...................
fred-51
Message par fred-51 »
question peut-être un peux idiote [whistling] ……
mais avec quoi vous nettoyez votre brosse de chaine ?
merci d'avance [wink]
Pacal
Re: nettoyage brosse chaine ...................
Message par Pacal »
Salut Fred,
Un p'tit coup de nettoyant frein en bombe en ce qui me concerne.
Ça marche nickel et ça bouge pas depuis 3-4 ans que je l'ai maintenant.
Pacal.
"Fumer peut nuire aux spermatozoïdes"
Tu m'étonnes, à 10€ le paquet, ça fait mal aux couilles !
fred-51
ok ………… nickel
merci [wink]
Jamais utilisé ce genre de brosse [biggrin]
fred-51
plfmoto a écrit : 29 août 2021, 13:26 Jamais utilisé ce genre de brosse [biggrin]
moi non plus .................... j'me disait toujours que les poils étaient trop raide [biggrin] !
hier pour tuer le temps , ptit tour chez dafy toulouse et j'ai embarqué une brosse !
essayé cette après'm et ............ pt1 nickel [thumbsup] .......... c'est pas pour faire d'la plub hein [wink] !
mais franchement terminus de m'faire chiez avec des chiffons ......... ou pinçeaux , que je finissait au fil des mois par nicker !
Oui, mais j'utilise une graisse "sèche" du coup, ma chaine est toujours propre [biggrin] [thumbsup]
picolino
Message par picolino »
Pour ma part, je nettoie mes chaines au gazoil avec chiffon et brosse à dent (quand les poils commencent à mal nettoyer nos chicos)
Mais ça doit être pas mal la brosse spécifique, à tester
Vous utilisez quoi pour graisser vos chaînes?
Perso, j'ai vraiment l'impression que toute la graisse que je met sur la chaine, elle fini sur ma jante et mon BO [confused]
Message par Louloup »
Bonjour à tous .
Pour ma part ;
utilisation d'un lubrifiant chaine de marque Moto PRATIC ; acheté chez Leclerc auto ; 6 euros la bombe :
c'est fluide comme de l'huile puis ça épaissi légèrement pour avoir une texture type graisse ; possède également un pouvoir dérouillant ( ça peut être utile si les axes de chaines sont corrodés ) .
La chaine du 1100 87 était complément rouillée ; après nettoyage ; lavage et trempage pendant plusieurs jours dans du white spirit ( effet dérouillant ) et du pétrole désaromatisé ;
j'ai graissé avec cette graisse ; ça n'a pas bougé depuis 5 ans ; pas un point de rouille .
Par contre au 1er roulage ; il faudra essuyer...
J'ai essayé la cire ; bof bof...
Graisse motul ; ipone ou autre ; rien ne tient vraiment ou je l'utilise mal [eek]
c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour ce lubrifiant chaine .
Je nettoie ma chaine 1 fois par an mème si je ne roule pas avec une brosse du mème type que celle de Fred .
J'ai aussi essayé la graisse sèche de marque PDL ; c'est bien mais à faire plus souvent et je ne suis pas certain que cela soit compatible avec la pluie .
Enfin je ne suis pas certain que le gasoil soit très adapté pour le nettoyage de la chaine et de ses joints toriques ( j'ai eu un pb de fuite de pompe à injection sur un moteur Ford TDCI ; le gasoil coulait sur une durite de refroidissement qui ramollissait et finissait par faire une hernie énorme ; changée 3 fois avant le changement de la pompe...).
dmarcos
Message par dmarcos »
Peut être que je me trompe mais je crois que la question de départ était "avec quoi on nettoie la brosse ?".
Si c'est ça, je crois que le nettoyant freins en bombe doit bien marcher.
J'utilise ça depuis une quinzaine d'année, mes jante restent propres et mes chaines ne s'usent pas plus que d'autre [wink]
Pour nettoyer mes chaînes, j'utilise le Kettenmax
C'est vraiment pas mal car ça permet de travailler proprement avec du pétrole désaromatisé par exemple [rolleyes]
Sinon, il y avait un test de des différentes marques de graisse à chaîne dans un des derniers motomag et le vainqueur est [whistling] :
Je n'ai pas d'action chez louis.de et j'utilise actuellement de la graisse bombe Wurth comme plf. Par contre, vu le tarif, je vais me laisser tenter quand j'aurai fini mon stock [thumbsup]
fred-51
Scual a écrit : 02 sept. 2021, 09:21 Vous utilisez quoi pour graisser vos chaînes?
ça me faisait la mème chose avec mon inaz apocalyptique !
maintenant graisse " iphone " chez dafy " ............. sa graisse nickel et sourtout ça gicle pas partout !
et mème tout seul ça gicle pas partout ............................................................................................ quand je suis devant youporn [biggrin]
fred-51 a écrit : 03 sept. 2021, 12:01
[roflmao]
Va falloir que j'essaye ça alors... [biggrin]
dan70
Message par dan70 »
j'utilise cette brosse aussi avec du WD40, la brosse reste propre pas de problème avec le WD
il reste une petite pellicule grasse alors je nettoie ensuite avec de l'eau et produit vaisselle, ensuite séchage en faisant le tour du quartier pour évacué l'eau et graissage avec de la Michelin off road ( j'en trouve chez Intermarché )
les graisses en bombe sont fluide pour l'application donc il vaut mieux laisser la graisse sécher toute la nuit afin que le solvant s'évapore
ça fait des années que je procéde comme ça et la jante n'est pas plus sale que ça [wink]
11 r 92
