Modif Gsxf 750 to café racer
- neo34
Salut à tous
Après quelques année d'inactivité je reviens avec un projet.
J'ai récupéré un gsxf 750 GR78A en cour de transfo mais qui a été interrompu par l'ancien proprio il y a 5 ans.
Il voulait en faire une pistarde mais je vais en faire un café racer... et oui encore un.
Je vais faire ça petit à petit suivant mon temps et mes moyens $.
Dans un premier temps je vais m'occuper du moteur et carbu pour faire redémarrer la bête.
Après modif du cadre et remontage du moteur. De la ben on verra au fur et à mesure et au feeling pour tous les détails.
A oui j'ai pas de collecteur donc faut en trouver un.
J'aimerai une fourche inverse.
Et biensur changer les bracelets.
J'ai une ligne complète d'origine de gsxr 600 mais je sais pas l'année.
Je suis preneur de savoir quelle pièce de quelle autre moto se monte sur cette moto au niveau echapement fourche et un peu tout.
Merci d'avance à vos réponse avis et échange.
- Katana 750
Re: Modif Gsxf 750 to café racer
C'est vraiment pas la meilleure base pour un "cafe racer"
Le cadre est à chier visuellement, il n'a aucune qualité esthétique, les soudures sont laides, l'assemblage aussi, la structure n'a aucune qualité visuelle.
Ca fait partie de ces motos ou le chassis n'a ete conçu que pour tenir le moteur et la carrosserie, aucun effort de design n'a été mis vu que c'est entièrement recouvert il est invisible.
Donc en le déshabillant je ne vois pas vraiment comment on peut faire quelque-chose de regardable
- neo34
Je suis d'accord c'est pas le mieux mais je l'ai pas payé et le mec voulais en faire une pistarde chose que moi je ne veux pas. Donc faut que j'arrive à en faire un truc sympa en deuxième moto (j'ai un zx12r en principale) sans me ruiner car pas des milles à dépenser.
- Katana 750
En vrai, tu n'es pas obligé d'en faire quoi que ce soit
Le mieux a faire sur un 750F dans le cadre d'un projet tuning c'est de moderniser la partie cycle et de remonter un carenage poly en monoplace avec une deco cool.
Faire autre chose ca va etre de l'argent dépensé pour rien.
Et pour faire quelque-chose de bien, quelle que soit la ligne directrice, ca demande de l'argent. Sans un budget valable on ne va pas loin.
Franchement garde tes sous, un F c'est pas ultime, revend tout en pieces et trouve une meilleur base a affiner
Modifié en dernier par Katana 750 le 19 sept. 2021, 23:33, modifié 1 fois.
- neo34
Ouai.
Je vais déjà remettre le moteur en route et remonter toute la partie elec meca prête à rouler et après j'aviserai si je continue ou pas.
- plfmoto
- neo34
- Katana 750
Trouve-toi un cadre de GSXR, tu as deja tout ce qu'il faut pour monter une moto, et si de toutes facons tu comptes mettre fourche inversée et d'autres jantes, autant le faire sur un cadre alu.
Si tu n'as pas payé la base, tu peux peut etre faire une machine qui restera rentable en cas de revente, meme avec l'achat d'un vrai cadre en plus
- neo34
Voilà rampe de carbu toute propre après un passage au ultrasons... y a plus qu'à remonter. Bougies filtre huile ok. Encore l'adaptation d'un échappement et j'espère qu'il va craquer.
Les 2 trous sous les boisseaux, de part et d'autre de l'aiguille sont vachement gros, le boisseau va monter très vite, voir trop vite et tu risques d'avoir un trou à l'accélération...
Va falloir essayer de compenser avec la hauteur d'aiguilles !
- neo34
A ok. Et c'est normal qu'il soit aussi gros ou ça a été fait ? Merci de l'information en tous casjeanclanch73 a écrit : 22 sept. 2021, 17:00 Les 2 trous sous les boisseaux, de part et d'autre de l'aiguille sont vachement gros, le boisseau va monter très vite, voir trop vite et tu risques d'avoir un trou à l'accélération...
Certains le font pour une réponse plus rapide à l'ouverture des gazs mais il faut que le reste de la carburation suive.
Le diamètre d'origine est d'environ 2,5 MM max et sur certains boisseaux d'origine, 1 seul trou est fait en plus de l'aiguille. Le second est à faire pour une meilleure réponse à l'accélération mais faut pas partir dans des délires en faisant des trous de 5 MM.
Faudra essayer...
Faudra essayer...
- neo34
Ça marche. On verra ça le but pour l'instant est quelle démarre. Mercijeanclanch73 a écrit : 22 sept. 2021, 21:41 Certains le font pour une réponse plus rapide à l'ouverture des gazs mais il faut que le reste de la carburation suive.
Faudra essayer...
C'est ça, une chose à la fois mais si le phénomène se produit tu seras moins surpris.neo34 a écrit : 23 sept. 2021, 05:26Ça marche. On verra ça le but pour l'instant est quelle démarre. Mercijeanclanch73 a écrit : 22 sept. 2021, 21:41 Certains le font pour une réponse plus rapide à l'ouverture des gazs mais il faut que le reste de la carburation suive.
Faudra essayer...
- neo34
Petit avancement de la resto.
En attendant de trouver un collecteur et silencieux pour pouvoir démarrer le moteur je me suis attaqué à autre chose.
Platine maison pour les compteurs
Montage de la boîte à air trouvé sur LBC pour 20 roro.
Pas facile à emboîter...
Ponçage du réservoir et couche d'apret
Faut encore poncer jai mis un coup de bombe noir pour voir si y a défaut mais il est propre et pas de bosse. La couleur je sais pas encore et j'attends d'avoir la coque.
