Salut
Je me dis que j'ai deja vu ca quelque part. Mais je n'en suis pas sur. Est ce que la jante arriere des K7-K8 passe sur un GSXR cul carré, vu le moyeu déporté a la con, je me dis que peut être pas niveau alignement de chaîne.
Quelqu'un en connait une ? A des photos en stock qui en attesteraient ?
Jantes K7-K8 sur cul carré
- Katana 750
Re: Jantes K7-K8 sur cul carré
En tous cas si ça monte sur cul rond, ça montera sur cul carré.
En effet, les cotes fonctionnelles sont identiques :
- entre le milieu de la chaine et le milieu de la jante il y a 105,25mm (on peut remplacer le mot milieu par axe vertical)
- entre le milieu de la jante et le milieu du disque on a 83,9mm
Tu as toutes les cotes dans l'empilage que j'ai fait ici :
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/Empi ... +89+90.xls
J'ai une K6 sur mon 11R90,c'est du 6", ça passe mais faut revoir l'alignement de chaîne. ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
Modifié en dernier par jeanclanch73 le 08 oct. 2021, 23:00, modifié 1 fois.
- Katana 750
Superbe.
J'ai en effet fait 2 fois le montage, un sur 91 avec bras 89, et l'autre sur water 93
Les jantes de cul rond se montent sur les culs carres, du coup j'envisageais que ca devait etre jouable le K sur le carré
Merci a vous
Merci a vous
