Je me contente du fer à souder à l'étain
Le soudage, comment ça marche ??
Re: Le soudage, comment ça marche ??
il y vraiment des pros de la soudure ; bravo .
Je me contente du fer à souder à l'étain![roflmao [roflmao]](./images/smilies/roflmao.png)
- <mat>
Vous faites de bien belles soudures!
Non c'est pas moi Coupsoud, ça aurait été bien pire sinon
J'ai des bouts de railles de placo qui trainent
Ah ouais Angers c'est pas la porte à coté: 2H30 de chez moi![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
Arf nan j'ai rien fait depuis. Là il faudrait que j'esasie la ferraille car j'ai une fixation arrière d'un réservoir à souder.jeanclanch73 a écrit : 13 oct. 2021, 16:27 Bon alors Mat, t'as essayé ou pas ?
En début d'année j'ai un chantier vers Angers, c'est loin de chez toi ?
Sinon je bricole...
CoupSoud
- Membre expérimenté
Quoi ?! Non pas toi mat !!
Tu ne vas pas faire de l’acier !![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- <mat>
Bah je te rassure j'ai eu le même résultat sur l'acier que sur l'alu
Au bout d'une heure à faire de la merde, j'ai sorti mon vieux poste à souder à 2balles et j'ai réparé vite fait la patte du réservoir cassée d'un coté.
bref le tig c'est pas mon truc quelque soit le métal! mais je préfère détruire de l'alu c'est plus classe
CoupSoud
T’as raison
le vrai luxe c’est le gâchis
Mais t’as regardé un peu les tuto pour les maxi nuls en soudance sur youteub ?
- <mat>
Au début oui mais j'ai arrêté vu mes résultats... et comme chacun, pas mal pris avec les trucs du quotidien.
Puis aujourd'hui j'en aurais eu besoin... Tu connais la suite![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
Le problème est que tu as pris du rail placo, c'est recouvert de zinc et ça fout la merde sur le tungstène.
Prends un bout de ferraille, même rouillé, tu le blanchi et tu y vas.
Pas trop fin pour pas percer de suite mais il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas.
Faut mettre toutes les chances de ton côté !
- <mat>
yes merci pour les conseils
mais je vais à nouveau faire une pause tig![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- legray
En plus, il ne faut jamais souder un métal zingué (galvanisé ou pire zingué à chaud). Ça se soude mal...et les vapeurs sont très toxiques...
Sinon le TIG c'est un peu contre-intuitif: quand ça chauffe trop, il ne faut pas éloigner le tungstene. Ça ne change pas l'intensité et ça augmente la puissance. En dehors de ça c'est pas le procédé le plus dur.
J'ai pas tout compris l'histoire d'éloigner le tungstène, quand tu fais ton cordon, tu essayes déjà de rester à la même et bonne distance, tu joues pas à t'éloigner ou te rapprocher....legray a écrit : 14 oct. 2021, 21:43 Sinon le TIG c'est un peu contre-intuitif: quand ça chauffe trop, il ne faut pas éloigner le tungstene. Ça ne change pas l'intensité et ça augmente la puissance. En dehors de ça c'est pas le procédé le plus dur.
C'est pas le procédé le plus dur mais faut quand même gérer les 2 mains différemment.
Contrairement à d'autres ou 1 seule main suffit, l'arc, le semi auto...
Il me semble....
CoupSoud
Il parle que lorsque tu éloignes le tungstène du bain cela cré un bain plus large
Perso, la largeur du bain se fait avec l'intensité et forcément l'éloignement mais après tu restes constant.CoupSoud a écrit : 14 oct. 2021, 22:35 Il parle que lorsque tu éloignes le tungstène du bain cela cré un bain plus large
Quand ton intensité est correcte en fonction de l'épaisseur, ta largeur de bain reste régulière alors qui si tu es trop fort ton bain est moins facilement contrôlable car moins stable en largeur.
C'est d'ailleurs là que sur les faibles épaisseurs, 2 mm en tuyauterie par exemple , ça se joue à 1 ampère près.
- legray
J'ai été un peu rapide sur le sujet : quand tu soude au chalumeau oxy-acétylène (brasure ou autogène) sur du très fin la chauffe est grandement dépendante de la distance. En plus un chalumeau c'est pas "ON/OFF" tu t'arrête en reculant la flamme.
J'ai appris avec ça au collège ! Il y a ... plus de 45 ans... alors c'est un reflexe...mauvais avec le TIG.
Honnêtement je n'ai pas assez d'expérience pour donner des leçons en soudure électrique. Comme dit plus haut, j'arrive à faire des belles soudures, solides...mais pas tout le temps !
Je sais, en revanche, utiliser une lampe à souder (à essence)...j'ai appris AVANT d'aller au collège...et j'en ai encore une en état de marche (qui ne sert pas tous les jours !)
Tout à fait, toutes les expériences sont bonnes à partager.
Tu maîtrises le chalumeau, j'en ai fait mais simplement au stade "bricolage" pour braser 2 tubes cuivre et stop.
Maintenant braser un cadre de moto comme mon pote fait, c'est un autre monde.
Pour l'histoire du contrôle de chaleur avec la buse, c'est tout à fait ça pour le chalumeau mais rien à voir avec le TIG.
Faut partager c'est l'essentiel mais en restant le plus juste possible pour que les novices puissent progresser rapidement et éviter certaines erreurs.
- <mat>
Mes deux premières soudures ferraille
Sur du 1mm parmi les trucs tout fondus et sur du 3mm.
Chuis crevé, j'va boire une bière
