Du 1mm c'est pas bien épais pour apprendre. Trouve toi des trucs plus épais ça sera plus simple...
Le soudage, comment ça marche ??
- Scual
Re: Le soudage, comment ça marche ??
C'est déjà pas mal je trouve pour un début
C'est déjà ça, prends pas du fin au départ et table sur 25 Amp à 30 par mm.
Ton métal d'apport, pas trop gros, genre 1,2 serait bien, 1,6 c'est pour plus fort....
- <mat>
ah dac!
j'ai ça (1.6mm) ou du 0.8mm en bobine qui me sert à attacher mes carénages. Faut que j'achète du 1.2 tu penses?
- legray
Au vu du résultat...je pense que tu as encore une certaine marge de progression.
En même temps, tous les très bons soudeurs sont un peu psychopathes. Toi tu m'as l'air très bien équilibré...y a des bons côtés !!!
CoupSoud
- Membre expérimenté
legray a écrit : 16 oct. 2021, 23:06 Au vu du résultat...je pense que tu as encore une certaine marge de progression.
Toi t’as été formateur ça se sent !
Teste sur du 2mm minimum. Le 1 c’est plus délicat. Si tu as du 3mm tu peux utiliser le 1.6 mais ça sera pas ouf
Fait juste pour commencer à prendre le coup de main, à savoir être régulier sur la hauteur de tungstène et avancement du bain. Affûte ton électrode des qu’elle n’est plus pointue ou qu’elle est polluée. Sinon ton faisceau d’électron partira dans tous les sens ça sera ingérable et ça va te gonfler, tu ne progresseras pas avec un tungstène pourri. Même si C’est chiant à affûter, tu seras d’autant plus motivé et appliqué pour pas baiser l’affutage
Après pour l’apparence il ca viendra tout seul en utilisant de la matière noble et une bonne protection gazeuse
- legray
En fait, il arrive que je fasse de belles soudures...mais ça s'apparente plus à un coup de chance. Donc ce type de résultat, je connais et c'est plutôt mon style de base. :-)
L'idéal pour progresser, c'est d'avoir un gars qui sait et qui te surveille/montre... qui connaît son affaire et qui est patient...
Et bien sûr le bon matériel. Pour un débutant (comme moi) une bonne cagoule, ça change la vie...
- <mat>
Ah ouais à propos, je vois plus rien avec la vieillesse! Et les lunettes c'est chiant dans la cagoule
C'est un truc comme ça qu'on peut ajouter dans la cagoule sur la vitre?
https://www.ebay.fr/itm/284379684355?ch ... cf6b6f84d6
Ah oui j'arrête pas de l'affuter comme un crayon grisCoupSoud a écrit : 17 oct. 2021, 08:09 Affûte ton électrode des qu’elle n’est plus pointue ou qu’elle est polluée. Sinon ton faisceau d’électron partira dans tous les sens ça sera ingérable et ça va te gonfler, tu ne progresseras pas avec un tungstène pourri. Même si C’est chiant à affûter, tu seras d’autant plus motivé et appliqué pour pas baiser l’affutage![]()
Je rejoins Alex, tungstène toujours propre sinon tu gères que dalle et tu galères d'autant plus.
Au début c'est en permanence mais t'as pas le choix.
- <mat>
sur du 2mm avec 45A
Faudrait un peu plus ou avancer un peu moins vite.
Par contre ta protection gazeuse n'est pas top, t'as quoi comme buse et tu sors le tungstène de combien de mm ?
Le débit tu le connais, vers 10l t'es pas mal mais je pense que ta buse est trop petite même si c'est plus pratique, ça protège mal.
Ne sors pas trop le tungstène ou alors mets une grosse buse.
Tu soudes bien en poussant, cad de droite à gauche si tu es droitier et en inclinant un peu ta torche pour envoyer le gaz où tu vas souder....
Tu progresses Mat !
Faut pratiquer et après tu pourras en parler et surtout voir ce qui est vrai et ce qu'il ne faut pas faire....
Tu progresses Mat !
- <mat>
ouais je trouve aussi que c'est bien noir.
j'étais autour de 10l/min mais ma buse a morflé et j'en ai déjà niqué une
Oui je vais dans le bon sens mais pour le reste c'est loin d'être fastoche
Quel est le diamètre de ta buse, la sortie du tungstene et le type de tungstene ?
Ca souffle bien à la sortie de la buse ?
c'est bien de l'argon que tu as ...
t'as pas pris le co2 de la tireuse à binouze ?
- <mat>
1.6 jaune / argon pur / buse 6
ouais j'avais vérifié au début du massacre, le gaz sort bien
Ok, faudra essayer avec une buse plus grosse histoire de protéger plus large et plus calme aussi.
T'as quoi comme autre couleur en tungstene si tu en as le choix ,
- <mat>
OK dac! j'ai du vert et du jaune en 1.6
et je crois que j'ai du vert + fin aussi.
