Bonjour a tous,suite aux autres questions que j' ai déjà posé,j aimerai connaître vos avis.
Donc voilà,je possède un b12 de 2003.
D origine les gicleurs de ralentie sont de 15 et les principaux sont de 100 pour des vis de richesse desserrer de 3trs..
Moi j ai un devil sb2 auquel j ai rajouté une chicane.
J ai mis des gicleurs de ralentie de 20 et des principaux de 105.
A votre avis,pour mes vis de richesse ,une fois serrée jusqu'au contact,de combien de tours,je dois les desserrer
Merci a vous.
Gicleurs plus gros sur b12
Bilourb12
Re: Gicleurs plus gros sur b12
Si tout le reste est OK, tu dois les desserrer jusqu'à entendre que ton moteur soit accélérer au maximum et de la tu resseres un 1/4 de tour à la louche.
- dan70
même configue j'avais 3 tours 1/2
Bilourb12
Jeanclanch,je n arrive pas a faire comme tu dis
Dan,j ai essayé,je trouve qu elle a tendance a s engorgée quand on accéléré,et je trouve qu elle pue un chouille trop l essence..pas toi?
- dan70
sur mon B12 j'avais un Mivv sans chicane gicleur de 20 et 102.5 richesse a 3 tours 1/2 et le pair supprimer aucun problème elle tournait super bien
tu as mis des 105 possible qu'elle soit trop riche d'ou seulement 3 tours
Bilourb12
Ok a tester donc
