Voir mon post de 8:57z111 a écrit : 04 nov. 2021, 21:44 Et bien, que de réponses bien enrichissantes![]()
Je vais partir sur une fabrication maison, pour une boite 5 les angles de perçages sont espacés de combien de degré?
rapport engagé 1100 gsxr
Re: rapport engagé 1100 gsxr
Quand tu dépose ton capteur, le bille qui fait le contact du point mort laisse une trace sur tous les rapports. Tu vois relativement bien le cheminement et les arrêts sur les rapports correspondants.z111 a écrit : 04 nov. 2021, 21:44 Et bien, que de réponses bien enrichissantes![]()
Tu n'as plus qu'a percer à ces emplacements.
- plfmoto
Pas mieuxjeanclanch73 a écrit : 05 nov. 2021, 07:16Quand tu dépose ton capteur, le bille qui fait le contact du point mort laisse une trace sur tous les rapports. Tu vois relativement bien le cheminement et les arrêts sur les rapports correspondants.z111 a écrit : 04 nov. 2021, 21:44 Et bien, que de réponses bien enrichissantes![]()
manu87220
- Membre éclairé
tu choppe un de b12 à trois fils (à voir l année), tu en aura déjà deux de fait en plus du point mort ...
De mémoire , avant que je trouve le graal , en retirant le composant plastique qui isole les fils à l opposé de la face de contacts, il y a les bossages qui permettent la fabrication du modele à 6 plots pour pour une boite 6. C'est le même angle pour la boite 5. C'est du vécu. Après, c'est toi qui voit, ce sera une expérience de plus à nous compter.
CoupSoud
- Membre expérimenté
Dans les 200€
- dan70
en fouillant dans mon bordel j'ai encore un afficheur neuf 5 rapport quand on avait fait une commande groupé ici .......... je dirai il y a 10 ans ![O_o [O_o]](./images/smilies/O_o.png)
manu87220
- Membre éclairé
- z111
tu le vends?dan70 a écrit : 05 nov. 2021, 12:44 en fouillant dans mon bordel j'ai encore un afficheur neuf 5 rapport quand on avait fait une commande groupé ici .......... je dirai il y a 10 ans![]()
- z111
ah c'est le même angle boite 5 et 6
La bille laisse la marque, c'est pas une histoire d'angle à mesurer.
Pour la boîte 6, la bille avance d'un cran de plus, donc du même angle si tu veux.
- z111
ok, 3 questions, déjà j'ai compris que pour les perçages c'est en 3mm mais on enlève la résine d'origine comment, on ré-isole avec quoi? on coule quoi dedans comme métal?jeanclanch73 a écrit : 10 nov. 2021, 20:17La bille laisse la marque, c'est pas une histoire d'angle à mesurer.
- z111
ok j'ai vu ton lien Jeanclanch73 j'ai compris, avec de l'étain, tes trous de perçages et tes cônes font combien de diamètre?
Alors je vais te répondre avec des photos, ça sera plus clair
La trace que laisse la bille, on voit les points d'appui Les perçages et fraisages pour retenir l'étain de la soudure. Diamètre très petit, pour que le fil passe Quelques fils passés et soudés De l'autre côté, la résine d'origine qui isole le plot du point mort est conservée Le coffrage au scotch électrique pour retenir la nouvelle résine avec durcisseur en seringue La suite ....
Après décoffrage
Et dans le désordre, une vue avec tous les fils soudés et l'autre après ponçage de l'étain
Et voila ...... une autre question ?
- z111
c'est nicquel!
ma dernière question, le diamètre des cônes?
