Dimensions sur bras oscillant Bandit ou autres ...
Salut à tous !
Pouvez vous me donner la dimension des tubes rectangulaires qui constituent le bras oscillant des vos Bandit, GSX ou Gsxf par hasard ?
Je veux juste connaitre la section du tube rectangulaire, simplement s'il fait 70mm ou 80mm ou autre, c'est pour une adaptation possible ou pas !
Merci aux possesseurs de ces machines...
[wink] :ico_yeah4:
seb ring 72
Re: Dimensions sur bras oscillant Bandit ou autres ...
Message par seb ring 72 »
salut
sur mon 1100F 60x32
seb ring 72 a écrit : 08 janv. 2022, 18:20 salut
sur mon 1100F 60x32
OK merci, je pense que les Bandit sont plus gros, je vais attendre.
J'aimerais en trouver un qui fasse 80 mm sur la face extérieure
Après quelques recherches ça concernerait les bo de Bandit 1200 de 2 series
Les modèles 95 à 2000 ou 2001 à 2005 si j'ai rien loupé.
Donc s'il y a des proprios de modèles dans cette plage, si vous pouvez donner un coup de mètre à votre bo ça serait bien cool et ça confirmerai.
Grisou-88
Message par Grisou-88 »
Sur mon 1200 bandit de 2004 j'ai mesuré une section de 80x38 [wink]
Le vosgien a une santé de fer, s'il boit de l'eau, il rouille!
Gîte de la chaume.fr
71,5 x 40 1100 gsxr 90
Merci les gars, c'est impec, surtout pour le Bandit et la cote 80, la largeur était moins importante pour moi.
Il y a aussi jd et Dan qui doivent en avoir un B12, je vais leur demander, à moins qu'ils ne passent.
Merci Grisou pour ta confirmation, c'est ce que je voulais entendre.
Merci Alf, pour le 90, j'en ai un et c'est plus étroit, comme le 92, c'est les sections d'avant.
Je vous dirais plus tard pourquoi je voulais cette mesure....
legray
Message par legray »
Sur mon bandit, j'ai un bras avec une superbe fissure sur le tube avant (logement des roulements)...mais sinon il est magnifique !
Si tu le veux tu peux l'avoir pour vraiment pas cher (les frais de port !) et si tu veux des détails il est facile à mesurer, voir à au-top-scier, dessiner ... demande !
Pour le tube des "bras" ce n'est PAS un tube rectangulaire simple : il y a une cloison au milieux.
Ca donne sans doute un peu plus de raideur en latéral et ça renforce les flancs.
Enfin, sans savoir ce que tu mijote, je suggère qu'un tube alu ne se résume pas à ses dimension extérieures, il faut prendre en compte son épaisseur (bien sur !) et la nuance d'alu (résistance, soudabilité, possibilité de cintrage)...
Il y a des alus qui ont des comportement vraiment bizarres (qu'il faut tremper et cintrer juste après par exemple !).
J'en sais assez peu au final, mais juste assez pour me méfier ...
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
81x39 pour le B12 1ère génération, il est peint. [wink]
ENVOIDUBOIS a écrit : 09 janv. 2022, 11:21 81x39 pour le B12 1ère génération, il est peint. [wink]
Merci Seb, ça confirme bien ce que je voulais savoir.
Pour "legray", pas de problème, je ne recherche pas un BO de B12 mais une côte, 80 environ mieux que 70 pour les autres, c'est surtout pour reluquer le patin de chaîne qui me plaît bien pour où il va finir, moyennant quelques ajustements ! [whistling]
En tout cas, merci pour vos infos et pour avoir des réponses aussi rapides et précises, faut bien être sur AH ! :Super14: :Super14:
legray
Bin j'ai aussi un patin de chaine pour ce bras, mais il est pas mal usé... pas encore à la poubelle...si tu veux des cotes...
Pourquoi pas, ton bo fait bien 80 mm sur sa partie verticale ?
Si c'est bien ça, peux tu me donner le diamètre de l'alésage qui vient autour du tube où il y a les roulements à aiguilles.
dan70
Message par dan70 »
jeanclanch73 a écrit : 09 janv. 2022, 10:25 Merci les gars, c'est impec, surtout pour le Bandit et la cote 80, la largeur était moins importante pour moi.
Salut désolé mais j ai plus mon Bandit
J ai un BO de 92 renforcé maison si des fois
11 r 92
dan70 a écrit : 09 janv. 2022, 21:33
Merci Dan, c'est pas grave, c'était juste pour l'histoire du patin de chaîne.
Pour le bo, j'ai aussi un 92 renforcé maison.
dan70
Message par dan70 »
[wink] Ok
11 r 92
