Fourche lente sur 11R90
Re: Fourche lente sur 11R90
Toujours mesurer le niveau au réglet et pas au verre gradué. [whistling]
Ou avec l'outil louis.de, il est pas très cher, et bien conçu.
Ici :
https://www.louis-moto.fr/artikel/jauge ... r=10003232
didier11r a écrit : 17 janv. 2022, 22:10 Ou avec l'outil louis.de, il est pas très cher, et bien conçu.
Ici :
Tout à fait Didier mais là c'est grand luxe mais bien pratique ! :Super14:
Quelqu'un avait mis les cotes pour fabriquer cet outil ici mais je retrouve plus le post...
Je peux faire des photos du mien si besoin
mike750 a écrit : 18 janv. 2022, 14:29 Quelqu'un avait mis les cotes pour fabriquer cet outil ici mais je retrouve plus le post...
Les photos du post de dan70 ont disparue avec le plantage [frown]
Vois avec lui [wink]
manu87220
Message par manu87220 »
De la 15W sur une inversée pour une sportive ???? c'est ce que j'ai mis sur mon Vmax de 97 qui est réputé pour avoir une pompe à vélo ! Je dirai de la 10W au maxi et de la marque de la fourche (si elle est connue car c'est pas suz qui les fabriquent). En quad course, c'est KyB, Ipone ou Ohlins ... rien de plus, sinon du casse tout sur les gros sauts avec l huile chaude.
dan70
Message par dan70 »
vu le prix faut pas se faire chié a le fabriqué mais pour les bricoleurs qui veulent le faire je peu mettre les cote et photos [wink]
11 r 92
dan70 a écrit : 18 janv. 2022, 17:06 vu le prix faut pas se faire chié a le fabriqué mais pour les bricoleurs qui veulent le faire je peu mettre les cote et photos [wink]
Si tu veux ça pourrait servir à d'autres [smile]
Et même le faire directement sur ton post [wink]
viewtopic.php?f=1&t=41165&p=731620&hilit=Outil#p731620
Vincedu80
Message par Vincedu80 »
Alors du nouveau, hier séance redémontage de la fourche.
Bilan le niveau d'huile était parfait 13cm depuis le haut du fourreau. sur la revue c'est inscrit 131mm.
Néanmoins vidange complète et remise d'huile neuve, amorçage du système hydraulique, vérification de la taille du ressort aussi qui est bonne.
Je dirais que c'est un peu mieux, mais ça ne remonte toujours pas assez vite selon moi. Après c'est une fourche qui a 32 ans, c'est surement son mode de fonctionnement habituel. Même en réglant la détente au plus rapide et le ressort au plus dur, il n'y a pas de changement.
Si vous avez une piste je suis preneur.
11R90 Street
il y a 3 réglages amortissement , compression , et détente ?
Tes bagues de friction sont en bon état ?
Il aurait fallu démonter les vis de réglages du pied de fourche et souffler pour nettoyer le passage d'huile.
Examiner ces fameuses vis de réglages pour détecter un problème!
