Dimensions sur bras oscillant Bandit ou autres ...
- jd
Re: Dimensions sur bras oscillant Bandit ou autres ...
top alf . meme plus besoin de calculer . en meme temps une moto qui fait du grand trajet et pas de ville ne verra pas beaucoup voir pas du tout ses valeurs changer
Merci les spécialistes de la pastille ![cool [cool]](./images/smilies/cool.png)
J'ai récupéré le patin de chaîne B12 qui m'intéresse et demain je lui fais l'usinage qui convient.
Photo du patin avec la douille de centrage pour le maintien de la cloche pendant l'usinage. Ça reste artisanal.
Dans la foulée je vais refaire une entretoise en alu pour l'intérieur du BO, celle entre les 2 cages à aiguilles car je suis tombé sur un montage de ouf !
Y a des mecs qui bricolent vraiment comme des burnes mais qui roulent à Mach 2 avec leur bouzin !![eek [eek]](./images/smilies/eek.png)
Je vous ferai des photos des pièces qui ne vont pas et celles qu'il n'aurait jamais fallu faire !
Aujourd'hui la suite et fin
Les photos normalement dans l'ordre
Le patin dans son support pour éviter que le caoutchouc bouge et s'écarte. La scie cloche L'alésage réalisé pour le joint, toujours avec la douille de centrage L'autre face pour réaliser l'alésage du tube du BO Et la pièce finie
- Scual
Classe. T'as fait ça avec une perceuse a colonne ?
Ouais, c'est bien mieux !
J'en profite pour te remercier de nouveau pour la pièce que tu m'as donné pour comparer
Bien joué Mac jean-phi ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- Scual
Tu peux nous donner les 2 diamètres d'alésage ?
- jd
57mm pour le joint qui fait 55mm ext et 51 pour le tube qui fait 48mm environ.
Il faut biaiser un peu le côté qui est contre le bras autour du tube, pour laisser la place à la soudure.
Un biais au cuter fait l'affaire.
- Scual
Au final ça rentre facile ou un peu serré ?
J'ai vérifié sur celui d'origine que je possède et il rentre un peu serré. Le caoutchouc étant un peu élastique.
Ce qui explique que les repro ne passent pas.... Elles n'ont pas ce côté élastique....
Ben ouais, sur celle que tu m'as envoyé ça ne rentrait pas, j'avais agrandi le logement pour présenter.
57mm pour 55mm ça passe bien car la pièce était bien tenue pour éviter l'effet élastique.
La matière s'usine bien à la scie cloche, ça chauffe pas et ça descend bien sans brûler
- Scual
Tu pense qu'il faut aussi une douille de centrage pour usiner les repro a la scie cloche?
C'est plus facile sinon faut pouvoir bloquer la pièce sur la table de la colonne, bloquer la table et viser juste.
C'est dans quelle chanson de Jean Luc Lahaye ces paroles ?
Désolé je n'ai pas pu m'en empêcher
