Mikuni TMR 40 SP
- dasilisa
Re: Mikuni TMR 40 SP
Super taf
tu fais mieux que les ultrasons ![tongue [tongue]](./images/smilies/tongue.png)
Du bon taff Pascal, tu sauras au moins où tu en es après ça !
- Scual
Franchement si après un passage aux US on a ce genre de résultats vaut mieux garder la méthode traditionnel.
J'me dis que, comme pour un moteur, si je ne connais pas le gars qui me le vend ou, si je ne sais pas comment ça a été stocké/utilisé, il vaut mieux démonter et faire un état des lieux...jeanclanch73 a écrit : 14 févr. 2022, 07:11Du bon taff Pascal, tu sauras au moins où tu en es après ça !![]()
Et jusqu'à présent j'ai toujours eu raison de le faire car il y a toujours eu des surprises
L'idéal serait de changer tous les joints mais ça couterait un bras... on verra quand j'aurais fait le tour complet...
J'ai envoyé un mail à Franck pour lui demander s'il existait des adaptateur pour BAA standard
dans cet esprit:
- Scual
Quelques avancées sur la rampe:
J'ai fini le démontage complet et le nettoyage de tous les carbus
Il me reste toute la quincaillerie d'assemblage, tirette starter, etc..
Mais le plus gros est fait.
J'ai commandé tous les joints toriques standards. Au début j'ai essayé de mesurer leurs dimensions mais sur des joints usés et déformés par le temps c'est galère et souvent erroné. Au final, j'ai réussi, en recoupant les références de plusieurs sites, à trouver leurs dimensions précises.
J'ai commandé tous mes joints sur 123roulements. Par contre il faut commander un minimum de 6 joints pour chaque référence. Ben j'en ai pris 8, comme ça j'ai un jeu d'avance
Donc pour 2 jeux de joints toriques ça m'a couté dans les 50€ livré
Sur cnsml un seul jeu de joints coute 150€...
y a pas photo!
J'en profite pour mettre une vue éclatée d'une TMR40 classique qui est sensiblement identique à ma rampe. A quelques pièces près.
J'ai remplacé les N° 39,41,52,65,75,92
Il y a aussi les références BHIR. A noté que certaines de ces pièces se trouvent sur 3AS RACING ou BEST4MOTO.
Par contre toujours aucune nouvelle de Franck. Je l'ai relancé par mail et FB mais aucun retour![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
Je dois encore recevoir les joints pour les "T" d'arrivée carburant pour attaquer le remontage complet... ça devrait arriver dans la semaine.
y a pas photo!
- Scual
salut,
j'ai fini de remonter la rampe:
J'ai eu le droit à un petit coup de main pour l'occasion
C'est tout remonté mais j'aurais aimé remplacer les durites de carburant et celle qui relient les cuves pour le circuit des pompes de reprise
Celles pour l'alimentation de carburant sont raides comme la justice.
Elles font environ 6mm int et 9 ext
celles pour le circuit de reprise font 2mm int et 5mm ext
j'ai fait le tour des revendeurs de pièces détachées auto, type AD, et les durites auto sont en générale bcp plus grosse à diamètre intérieur équivalent et du coup sont plus rigides . ça me conviens pas
J'ai trouvé ça sur le net:
https://www.pieces-de-motoculture.fr/du ... -8013.html
https://www.pieces-de-motoculture.fr/du ... -8016.html
Mais ça m'emmerde de mettre 50 balles dans 20 mètres de durites pour au final n'en utiliser que 50cm et de laisser pourrir le reste sur une étagère...
Donc si quelqu'un à un plan...
https://www.rrd-preparation.com/fr/robi ... -50cm.html
pour info :
https://www.powersystem.fr/FR/pdf/Rappo ... %20E85.pdf
De mémoire Privilégier durites nitrile .
pour info :
- Scual
Merci LoulouLouloup a écrit : 19 avr. 2022, 14:17 https://www.rrd-preparation.com/fr/robi ... -50cm.html
pour info :
C'est bien ça Louloup, une bonne adresse !Louloup a écrit : 19 avr. 2022, 14:17 https://www.rrd-preparation.com/fr/robi ... -50cm.html
pour info :
- Scual
1er test...
j'ai pas pu attendre que les durites arrivent...
- Scual
premiers réglages...
J'arrivais pas à avoir un bon ralenti. J'étais à 2-3000 tr/min et quand je baissais la molette de réglage, le régime baissait rapidement jusqu'à caler.
Je suis passé de 1 tour 3/4 de richesse à 2.5 tours et ça va beaucoup mieux. Mais parfois le ralenti a du mal à re descendre. Sur quoi faut il agir?
La rampe est prévue pour un 750 SP français (E04) d'origine
avec ces données:
Niveau moteur la SP n'avait que l'échappement (et la bv mais ça on s'en foue pour les réglages carbus) de différent par rapport à la version de série. Sachant qu'en France elle avait des aac bridés.
Ma brelle a 2 aac yosh ST2 et une ligne yosh gros volume.
L'ensemble risque donc d'être un peu pauvre...
Il n'y a plus de BAA mais des filtres individuels chinois
A voir selon les essais routiers..![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
avec ces données:
- jhub
Scual a écrit : 14 févr. 2022, 21:51
dans cet esprit:
C'est typiquement le genre de pièce à faire en impression 3D, non ?
En tout cas, belle remise en forme
- Scual
Bangours a fait des cornets adaptable pour cette rampe. ça fonctionne mais ça reste fragile selon lui... Pis j'y pompe rien en impression 3D, DAO, toussa toussajhub a écrit : 29 avr. 2022, 15:15Scual a écrit : 14 févr. 2022, 21:51
dans cet esprit:
En tout cas, belle remise en forme![]()
Pis j'ai pas le matos.
Pour l'instant je suis passé outre en montant des filtres individuels. Ils se déforment suffisamment pour prendre la forme "ovale", mais je suis pas convaincu... ça évoluera peut être
- plfmoto
Si tu as besoin pour établir un projet, je peux t'aider
J'en ai fait pour Willy sur sa FCR pour monter des cornets
Apparemment, ça n'a pas bougé...
Avec le Stg2, tu as les coupelles de ressort de soupapes dans mes souvenirs![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
- Scual
C'est gentil, Pierre, je garde ta proposition sous le coude. Je suis allé questionner des gars qui ont des tmr classiques et on a fait l'essai avec Antoine qui avait les 2 rampes sous la main et il suffit de changer la pièce n°6 sur l'éclatée que j'ai mis plus haut.plfmoto a écrit : 30 avr. 2022, 10:57 Si tu as besoin pour établir un projet, je peux t'aider![]()
J'en ai fait pour Willy sur sa FCR pour monter des cornetsApparemment, ça n'a pas bougé...
La pièces N°6 x 4, chez webike, on est dans les 80€ sans les fdp et sans les taxes de douanes. La dessus il faut rajouter 4 cornet (170€ chez franck) ou 4 adaptateur pour BAA.
Bref un bon billet à lâcher...
Pour l'instant je vais tester les filtres chinois. Faut déjà que je me familiarise avec les réglages et le fonctionnement...
J'avais acheté le kit AAC + ressort et coupellesplfmoto a écrit : 30 avr. 2022, 10:57Avec le Stg2, tu as les coupelles de ressort de soupapes dans mes souvenirs![]()
Donc pour l'instant je tourne sans les ressorts. ça fait plus de 10000km que je tourne comme ça. Mais c'est de l'usage routier. Je passe pas mon temps à plus de 10000tr/min
En usage piste faudrait pas. Trop de risque d'affolement de soupapes.
- Katana 750
Si tu mesures la circonférence de l'entree de carbu et tu divises par Pi, tu auras l'equivalent en diamètre des cornets de BAA a trouver pour que ca se conforme sur tes ovales.
Ensuite la dessus tu peux mettre des mousses RamAir. Les cornets K&N ou autre c'est de la grosse daube. Ce serait dommage de monter une rampe racing comme ca et lui coller des filtres qui vont brider
