reglage carburation aidez moi
zathura77
Message par zathura77 »
bonjour a tous je cherche desesperement une personne pour me régler parfaitement la carburation,richesse au petit soins et synchro,suis de Melun en seine et marne peut me déplacer merci de votre aide,bougie,filtres air neuf,elle tourne très bien mais un peut riche
Re: reglage carburation aidez moi
C'est déjà quoi comme moteur ? quelle rampe as-tu dessus ? quels modifs, échappement ?
Es-tu déjà intervenu sur la rampe, dans quel état est-elle ? usure ?
zathura77
oui tu as raison j ai donner aucune infos donc un b12 de 2005 rampe mikuni je crois mais pas sur j ai fait ceci dessus
c'est le problème des PH2, pour qu'elle tourne bien il faut remplacer les gicleurs de ralenti plus principale et mettre la richesse entre 3 tours 3 tours 1/2
GP: MKD 102.5
GR: MKT 20
supprimé le paire avec les plaques
je signale qu elle tourne parfaitement mais j aimerais que la richesse sois mieux regler deux bougie plus noir donc trop riche je suis a 3 tours 1/3 sur les vis et la synchro est a faire .
Quelles bougies ?
Celles des cylindres interieurs ou extérieurs
Voir autres ?
zathura77
les bougies d allumage moteur
zathura77 a écrit : 01 mars 2022, 10:54 les bougies d allumage moteur
C'est quoi comme bougies, le modèle, la marque ?
On avait bien compris que c'était pas des bougies de chauffe, ni celle sur le tableau de bord ! [roflmao] [roflmao]
zathura77
4 bougie NGK jr9b
OK et tu voudrais baisser la richesse sur les 2 cylindres où les bougies sont noires, tu sais faire ?
Fermer avec les vis de richesse, baisse à 3T
Pour la synchro, tu as ce qu'il faut pour le faire ?
Ça serait bien de la faire avant de toucher à ta richesse, si un papillon est un poil ouvert par rapport aux autres, c'est normal que tu sois plus riche sur ce cylindre là.
zathura77
bonjour a tous je reviens vers vous pour une petite questions donc j ai bien fait les changement de gicleur comme indiquer plus haut puis réglage elle tourne vraiment impeccable j ai juste un petit soucis rien de grave j ai plus de starter accélérer quand je le met elle s engorge et ne monte plus dans les tours a froid avec le starter,????auriez vous une piste
Si elle s'engorge c'est que tu es suffisamment riche au ralenti, à froid, ou à cause de tes GR trop gros ou à cause de tes richesses trop ouvertes.
Une carburation bien réglée nécessite un peu de starter pour démarrer. Si tu peux t'en passer et que ça fonctionne, tant mieux mais c'est pas idéal quand même.
zathura77
merci de ta reponse
