Remontage moteur
Gexjp22
- Membre émérite
Remontage moteur
Salut à tous
Suite au remontage du moteur avec le kit JE 1216 je mets donc les photos
nous avons remonté ce moteur avec Yann22 et son fils Romain qui est "mécano moto" et très méthodique
c'était un moment super sympa qu'on a partagé ensemble .....mais j'avoue que ce n'était pas une partie de
plaisir pour mettre le bloc avec la segmentation !!!! on avait un appareil mais on ne pouvait pas l'utiliser sur nos blocs
du coup on a découpé des collerettes avec du "tube gouttières de 80" et utilisé des grands colliers serflex dessus pour serrer
et glisser tout çà dans le bloc ....
Gexjp22
- Membre émérite
Re: Remontage moteur
Gexjp22
- Membre émérite
C'est nickel tout ça, je peux passer le récupérer ?
- vincent666
- Membre éclairé
Super boulot, ca donne envie de faire pareil...dommage que le moindre joint, segment de piston soit vendu
au prix de la kryptonite
encore félicitation pour le travail et les photos.
- Katana 750
Bah on devrait déjà etre reconnaissant que 40 ans plus tard le constructeur fournisse encore une telle quantité de pieces pour ces motosvincent666 a écrit : 04 avr. 2022, 10:19 Super boulot, ca donne envie de faire pareil...dommage que le moindre joint, segment de piston soit vendu
Modifié en dernier par Katana 750 le 04 avr. 2022, 14:58, modifié 1 fois.
- jhub
Superbe ![inlove [inlove]](./images/smilies/inlove.png)
Le rodage et après tu auras la partie plaisir ![inlove [inlove]](./images/smilies/inlove.png)
- jd
bonsoir . peut tu nous dire l ensemble des pieçes changées et quelle carburation vas tu lui mettre ? ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
Gexjp22
- Membre émérite
salut JD
C'est vrai que je n'ai pas tout précisé
J'ai commencé par le bas en changeant tous les roulements
tous les coussinets vilebrequin+bielles
comme sur les photos pistons segments axes de pistons avec tout ce qui va avec
tendeurs +chaîne distri
tous les joints de queue de soupapes (encore merci Romain) c'est lui qui a géré çà + les rodages des conduits
il a aussi refait un taraudage de palier y'avait un qui était foiré
j'ai remplacé aussi tous les basculeurs comme certains étaient marqués (tant que tout était déposé)
les pipes d'admission
bien sûr tous les joints j'ai fait comme m'avait précisé Mat j'ai mis 2 joints d'embase
pour la carburation je garde la rampe d'origine que j'ai aussi rénovée
Je pense que je n'ai rien oublié ....
à plus tard pour la suite![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- jd
Bonjour et merci pour ces précisions
- Scual
c'est sérieux tout çaGexjp22 a écrit : 07 avr. 2022, 07:21 salut JD
à plus tard pour la suite![]()
une idée du coût de tout ça?
- jd
Perso je dirais pas loin de 1800 à 2000 €
Yann22
- Membre éclairé
Mon JP,
Tu as oublié de dire concernant les pièces que tu as acheté la douzaine de pneu arrière pour le rodage
Il va y avoir de la gomme dans le bourg![laugh [laugh]](./images/smilies/laugh.png)
Yann22
- Membre éclairé
Si tu as oublié le surfaçage de la culasse qui avait un défaut minime mais mon Romain en bon mécano n'a pas pu laisser passer çà
