Bougie qui claque
Ludbou
Bougie qui claque
Bonjour, vous connaissez tous le soucis que j'ai eu avec mon cylindre no1 froid que j'ai réussi à régler. Sauf que tout a l'heure je suis sorti et la moto a tourné mal direct ,comme si elle tourné sur 3 pattes .1er reflex je démonte la bougie no1 qui avait une belle couleur au passage ,je la change et la ça tourne mieux...j'en suis à ma 3eme bougie.
Pour parler du ressenti sur la moto ,elle marche bien au dessus de 6000 ,en dessous c'est pas top. C'est comme si elle broutais mais elle s'étouffe pas.
Re: Bougie qui claque
C'est quoi comme bougie que tu as ?
Ludbou
En fait j'ai claqué une cr10ek en premier et la une cr9ek
C'est des irridiums ça ?
Passe en denso .tu seras fixé et tu ne feras sûrement plus de retours négatifs
Ça ne te coûte rien de faire un test
Non NGK mais pour 7/5
Ludbou
Non pas iridium, ngk comme dit willy. Mais je pensais déjà passé en denso pour essayer
Tu la démarres avec beaucoup de starter ...
Ludbou
A peine, un coup de starter et après je la maintiens 4-5sec au gaz et c'est bon
Ludbou
J'ai le starter à tirette et même au premier cran ça démarre nickel
Ah oui, j'avais déjà eu la réponse sur un précédent post et aussi pour dire que les irridiums sur nos vieilles c'est pas top et source à problème !Ludbou a écrit : 07 avr. 2022, 20:35 Non pas iridium, ngk comme dit willy. Mais je pensais déjà passé en denso pour essayer
Ludbou
Oui jean phi d'ailleurs c'est toi qui m'avais conseillé de pas mettre d'iridium ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Ah ok, je perds la boule des fois, ça doit être l'âge !Ludbou a écrit : 07 avr. 2022, 21:16 Oui jean phi d'ailleurs c'est toi qui m'avais conseillé de pas mettre d'iridium![]()
En tout cas c'est sûr que nos brêles n'aiment pas se faire "noyer", les bougies n'apprécient pas du tout.
Ludbou
Qu'est ce que t'entend par ce faire noyer Jean phi ?
C'est quand son anniversaire déjà ? On va commencer à se cotiser pour lui acheter un déambulateur... à moins que d'ici là ça ne se soit aggravé
