Mesure bielle
Mesure bielle
Hello
Je cherche une info qui n'est pas forcément grandement demandée
Quelqu'un aurait une bielle de 1127 a dispo sur l'établi pour mesurer le diametre externe de la bielle côté piston ?
Re: Mesure bielle
Si tu n'as pas.la réponse d'ici là je te dis ça demain [wink]
Re: Mesure bielle
Vérifié et pratiquement pareil sur les 4
Re: Mesure bielle
Cool merci !
J'en dirai plus un peu plus tard 😄
Re: Mesure bielle
Projet X ... [ninja]
ENVOIDUBOIS
Re: Mesure bielle
Message par ENVOIDUBOIS »
C'est pour faire un anneau pénien... [roflmao]
Re: Mesure bielle
ENVOIDUBOIS a écrit : 15 avr. 2022, 22:23 C'est pour faire un anneau pénien... [roflmao]
[roflmao] [roflmao] [roflmao]
Re: Mesure bielle
Katana 750 a écrit : 15 avr. 2022, 09:59 Cool merci !
J'ai aperçu un message ou tu voulais une autre mesure....tu l'as trouvé ??
Re: Mesure bielle
Alors oui mais j'ai trouvé et ca va pas le faire. Les bielles d'Hayabusa ne passeront pas dans mon moteur RF900 😭
Re: Mesure bielle
Katana 750 a écrit : 16 avr. 2022, 13:54 Alors oui mais j'ai trouvé et ca va pas le faire. Les bielles d'Hayabusa ne passeront pas dans mon moteur RF900 😭
Pourquoi tu voulais mettre des bielles d'haya ?
D'ailleurs je comprend pas pourquoi tu voulais la mesure sur une bielle de 1127???
Re: Mesure bielle
Je voulais aussi connaître le diametre de la tete de bielle de 1100W.
Les bielles de W et de AH n'ont pas la meme ref, mais les coussinets oui, et il etait plus simple de trouver quelqu'un avec une bielle de 1127 que quelqu'un avec une bielle de 1074 😉
Modifié en dernier par Katana 750 le 16 avr. 2022, 16:31, modifié 1 fois.
Re: Mesure bielle
Katana 750 a écrit : 16 avr. 2022, 16:24 Je voulais connaître le diametre de la tete de bielle de 1100W.
Ok je comprend mais pourquoi les bielles d'haya ?
Même des bielles de 11w sur ton 900rf sous entendrait de remplacer tout le haut moteur..
Re: Mesure bielle
Les bielles d'Hayabusa font 119.5mm de longueur tout comme les bielles de RF900. Les bielles de 1127/1074 sont plus longs que ca.
Mais malheureusement la tete de bielle est plus grande sur 1300/1127/1074 : 2 mm de plus de diamètre [frown]
Je prepare un moteur avec que de la pièce d'origine Suzuki je ferai un sujet expliquant tout ca une fois que j'aurai tout sous la main 😉
Re: Mesure bielle
C'est clair que le moteur du 900rf n'offre pas des masses de possibilité en matière de prépa.
Vaut mieux partir sur un 11W
Re: Mesure bielle
Katana 750 a écrit : 16 avr. 2022, 16:33 Les bielles d'Hayabusa font 119.5mm de longueur tout comme les bielles de RF900. Les bielles de 1127/1074 sont plus longs que ca.
Ou réaleser ton bloc de RF à la cote piston de 1127
Ce n'est pas possible ...
