Hello,
Aujourd'hui j'ai enfin remis en route la GSX1100G que je rénove depuis Septembre.
La bonne nouvelle c'est qu'elle a démarrée nickel !
Par contre j'ai le voyant huile qui reste allumé...
Avant le premier démarrage j'avais mis 4L d'huile. J'étais on au niveau de la jauge.
Après quelques secondes moteur tournant, j'ai rajouté pour obtenir 5L, et même un peu plus. Cependant je ne vois toujours rien au niveau du hublot...
J'ai laissé tourner un miunute environ le moteur au ralenti, mais le voyant est toujours présent.
Je vais vérifier le circuit électrique, mais bon c'est assez simple pour cet élément.
Y a quelque chose à faire pour amorcer le circuit ?
Ou bien comment s'assurer que c'est amorcé ?
Et dernière question, j'imagine que normalement en 2 à 3 sec après démarrage le voyat disparait ?
Merci !
Remise en route - amorcage circuit d'huile
Emile_31
- jd
Re: Remise en route - amorcage circuit d'huile
je réamorçe sans les bougies et ensuite seulement je démarre
Emile_31
Ok
Bon j'ai testé sans l'allumage, en démontant une des 2 durites qui arrivent au cache culbuteur, et y a de l'huile qui arrive avec un bon débit.
Je dois simplement avoir un souci de voyant
- jd
ç est a souhaiter
Il ne faut pas attendre un peu
Couper le moteur et regarder le niveau 1mn après comme pour les Gex
Pour le voyant ça peut venir du contacteur de pression d'huile
Emile_31
Y a une méthode simple pour tester le capteur de pression?
Ou bien on est obligé de mettre un manomètre?
Tu débranches le fil issu du manocontact et tu interposes un ohmetre avec la masse
Moteur arrêté résistance doit être nulle
Moteur tournant elle doit être infinie
C'est ce qui est écrit sur la rtm du gsxr
C'est ça et donc en position "bip" sur l'appareil de mesure, moteur coupé le "bip" sonne et s'arrête avec la pression donc contact ouvert . C'est donc un contact NF (normalement fermé)willy201170 a écrit : 24 avr. 2022, 17:45 Tu débranches le fil issu du manocontact et tu interposes un ohmetre avec la masse
Si rien ne "bip", le contact est hs
Emile_31
Bon bah boulette de ma part semble-t-il...
J'ai inversé certains cables...
Bon faut dire comme les compteurs sont HS j'ai remplacé par un adaptable mais du coup fallait modifier les prises.
Donc c'est vite fait de se tromper.
- jd
Ne pas confondre vitesse et précipitation disait mon maître d apprentissage
Forcément !Emile_31 a écrit : 25 avr. 2022, 15:17 Bon bah boulette de ma part semble-t-il...
Tu vas y arriver ou pas ?
Emile_31
Ça sent bon là. Faut que je redémarre pour vérifier tout ça.
Le compte tour aussi ça risque d'être galère a paramétrer. Et faut que je bricole une patte pour fixer le capteur de vitesse.
Bon pour le moment j'attends encore les joints pour l'étrier arrière. Ça me semble une pièce importante avant de me lancer dans un essai routier ...
